comment augmenter le regime ralenti à chaud ? (golf 4 - 1.6)
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Alex, 10 Novembre 2008.
  1. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    comment augmenter le regime ralenti à chaud sur ma golf?
    parcequ'il est, a chaud, (depuis que je l'ai) à 650tours!!! c'est bas, j'ai peur en démarrant d'un stop/feu :-)))
    a froid, pas de pb, il est a env 950/1000tours
    sachant que je n'ai pas vagcom mais un scanner vag5053 qui apparement dispose des "memes" fonctions.
    bon, meme si vous avez la manip vagcom, je suis preneur :D :D
    à moins qu'il y ai une autre solution!
    merci,
    @+ alex
  3. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : comment augmenter le regime ralenti à chaud ? (golf 4 - 1.6)
    apparement sur le moteur AUS le ralenti ne se règle pas :_d
    essayes alors de nettoyer le papillon à l'acétone
    puis de faire une adaptation (auto apres avoir debranché la batterie )
    A+ ;)
  4. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    comment ça il ne se regle pas!? :?
    nettoyer le papillon, ok, je regarderais dasn quel etat il est.
    et une "adaptation" c'est quoi? (avec vagcom, je me doute, mais ???)
    merci,
    @+ alex
  5. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    ben non (d'apres elsawin)
    le papillon c'est un moteur électrique qui l'actionne
    et l'adaptation est automatique (ça veut dire que le calculateur recherche quelle est l'intensité électrique qui correspond à la position "zéro" du papillon )
    A+ ;)
  6. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    ah ok! merci alric, je vais regarder ça ;)
    @+ alex
  7. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    alors si ça ne suffit pas pour retrouver les 630 à 730 tours (valeur nominale)
    le regulateur de pression en bout de rampe d'injection est perturbé (durite de depression debranchée ?? des fois)
    enfin je viens de voir que sur le 1.8 turbo on peut regler le ralenti :?
    alors entre ce qui est dit et ce qu'on peut faire réellement :eek: -:gne:-
    on ne veut pas toujours tout nous dire
    donc pour info sur les essence le ralenti est tres souvent en groupe de mesure 1
    va ensuite dans adaptation
    choisit le groupe 1
    et essaye de changer la valeur
  8. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Re : comment augmenter le regime ralenti à chaud ? (golf 4 - 1.6)
    630/730, c'est bas, elle est deja comme ça! (650)
    mais je vais l'ausculter la madame :D
    @+ alex
  9. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Salut Alex.
    Je vois que tu as un scanner vag5053, tu en est satisfait?
    Marc.
  10. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    je te reponds içi
    @+ alex
