Comment bien visser un filtre à huile sur Golf IV TDI 110 CV
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par lulupondi, 14 Mai 2011.
  1. Bonjour,
    Je voudrais savoir comment être sur que la cloche du filtre à huile est bien vissée et comment bien positionner le joint spi (le grand) se trouvant en haut de la cloche? Il parle de le serrer à 25 Nam où pourrais-je trouver cet outil à visser ou sinon de quelle manière je peux être sûr qu'il soit bien serré sans trop l'être en rapport avec le joint?
  3. Re : Comment bien visser un filtre à huile sur Golf IV TDI 110 CV
    l'outil est une clé dynamométrique , tu serres gentiment avec ce que tu as sous la main sans forcer., ce n'est que du plastique et tu vérifies par la suite si pas de fuite .
  4. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    25Nam c'est un couple relativement faible ( c'est 2,5 kg/m ) si cela te cause plus !!!! ;)
    Perso je le serre toujours à la main ( fort) depuis bien longtemps maintenant et jamais de probleme .
    PS : y'a pas de joint SPI sur la cloche !!! c'est un joint torique. Il y en a deux a changer un petit sur la tige et un grand sur la cloche, très simple à faire .
    Allez courage ! y'a rien de sorcier ;)
  5. Re : Comment bien visser un filtre à huile sur Golf IV TDI 110 CV
    perso, je monte le tout en serrant modérément, je démarre le moulin et je desserre jusqu'à ce que de l'huile sorte (je purge l'air. Ensuite, je le resserre à la main jusqu'à ce que l'huile ne coule plus.
    tu pourras serrer bien plus fort que 25Nm mais tu vas galérer pour le desserrer dans 10000km
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Les deux joints accompagnent toujours le filtre neuf (petit et grand o-ring).
    Pour dévisser le bouchon en plastique du filtre, il existe une clé prévue à cet effet.
    Lors du placement des nouveaux o-ring, je te conseille de les humidifier avec de l'huile moteur fraîche afin d'éviter tout grippage lors du serrage du bouchon.
    Bien qu'il existe effectivement un couple de serrage du bouchon à l'aide d'une clé dynamométrique, je préconise un serrage manuelle uniquement.
    Pour rappel, le filtre à huile de type Eco est monté sur le refroidisseur d'huile, cette colonne "retient environ 250 ml d'huile usagée qu'une vidange par gravité n'enlève pas.
    Une vidange du carter d'huile et de ce refroidisseur par une pompe à dépression est un sérieux "plus".
    Paul ;)
  7. Re : Comment bien visser un filtre à huile sur Golf IV TDI 110 CV
    Donc, seul suffit un serrage manuelle. On doute toujours de voir l'huile s'écoulée par ce type de serrage.
    Je vous remercie de vos réponses.
  8. Re : Comment bien visser un filtre à huile sur Golf IV TDI 110 CV
    moi ma question est comment dévisser un filtre à huile,le mien est serrer :-Fureur-:
  9. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Si tu as un doute dans ton esprit, tu prends ta clé dynamométrique, l'outil que je t'ai proposé et tu règles ta clé au couple prescrit, un peu d'huile fraîche sur les joints.
    Je n'ai jamais eu le moindre écoulement d'huile en 13 ans d'utilisation de ce bouchon, mais tu as raison, la documentation c'est la bible de tout bon travail.
    Bien que le couple n'est pas important, le bouchon est en plastique, la prudence est de mise.
    J'ai déjà répondu à la question et en photo.
    Paul ;)
  10. Re : Comment bien visser un filtre à huile sur Golf IV TDI 110 CV
    @Paul :D
    le lien svp
  11. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Bonjour Stephane
    Le voici
    L'outil pour filtre à huile
    Tu le trouveras aussi dans les centres Norauto pour une somme modique.
    Paul ;)
  13. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    celui à 16€ c'est celui là que j'utilise pour débloquer ceux que les bourrins ont bloqué !
    Plus tu forces plus il serre le filtre !!! sur une golf j'ai été obligé de prendre le cliquet et la rallonge pour y arriver -:gne:- le couvercle en plastique est solide !!!!!
  14. Re : Comment bien visser un filtre à huile sur Golf IV TDI 110 CV
    merci les gars
