Comment bloquer le vilebrequin sur mon abf (golf 3 gti 16v) svp??
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Toni78, 17 Mai 2010.
  1. Toni78
    Toni78 Nouveau
    Bonjour à tous!! -:lov1:-
    J'ai un joint spi de vilebrequin à changer, je dois donc démonter la poulie crantée de ce dernier mais forcément lorsque je veux dévisser la vis qui maintient la poulie sur le vilebrequin tout l'ensemble tourne... Je voudrais savoir comment procéder simplement pour bloquer le vilebrequin afin de démonter cette fameuse poulie svp?? :?
    Je précise, ma voiture est une golf 3 gti 16v de 1994 (moteur abf donc).
    :-M
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : Comment bloquer le vilebrequin sur mon abf (golf 3 gti 16v) svp??
    Salut, mets en prise ça devrait aller
  4. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Si la solution proposée ne te permet toujours pas de débloquer la situation....... ce que je pense , il suffit de bloquer une dents de la couronne du démarreur , àl'aide d'un gros tourne-vis ou petit démonte pneu. je ne connais l'endroit ou la couronne est "visible" sur la golf , sur certaine voiture il est plus facile de déposer une petite tole de protection au niveau du carter (exemple 1.9td peugoet citroen).
    bonne chance.
  5. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    le mieux c'est d'etre deux unqui s'occupe de la vis l'autre qui maintien le volant moteur, il y a des orifices qui te permettent de voir les dents du volant moteur ceci avec un tournevis costaud ou autre chose comme precise plus haut
    sinon sur internet tu peux trouver des blocs volant moteur
    renseigne toi sur le couple serrage de la vis du vilebrequin normalement serrage angulaire
    voila bon courage ;)
  6. Toni78
    Toni78 Nouveau
    Merci pour vos réponses les amis!! -:lov1:-
    La solution du blocage du volant moteur à laide d'un tournevis semble la plus simple... J'ai un bouchon qui donne accès aux dents du volant moteur sur ma cloche d'embrayage, ça tombe bien!! :D Sinon, j'ai lu ailleurs qu'en passant une vitesse, bloquant le frein à main et posant les quatres roues au sol ça le fait bien aussi, seulement l'accès à la distribution est du coup moins évidente... :eek: Quand aux outils de blocage du volant moteur, ils existent mais s'utilisent boite de vitesse tombée alors ça ne m'intéresse pas...
  7. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    non pour les blocs volants moteur ce sont des petites broches (specifiques a chaque vehicule)qui viennent se loger dans les fameuses fenetres pas besoin de tomber la boite de vitesse ;)
  8. Toni78
    Toni78 Nouveau
    Je n'ai pas trouvé d'outil spécifique permettant cela malheureusement. Le seul outil vag que j'ai trouvé est une pige qui s'utilise boite enlevée... :cry:
  9. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
