comment changer le bloc serrure portiere arriere sur mon touran 2008
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par pino, 5 Septembre 2011.
  1. pino
    pino Débutant
    j,ai demonté le premier panneau car je veut changer la serrure qui bloque electriquement et mecaniquement.Electrquement j,entend un petit bruit au niveau de la serrure apparement il faut changer la serrure.comment enlever le deuxieme panneaux ,faut-il percer les rivets y a t,il le mode operatoir sur lla revue technique de la touran c,est un modele 2008 merci d,avance pour votre aide.
  3. cch
    cch Débutant
  4. pino
    pino Débutant
    Re : comment changer le bloc serrure portiere arriere sur mon touran 2008
    merci cch les photos sont bien faites mais entre la photos 9 et 11 le demontage du panneau n,est pas clair faut,il percer les rivets pour demonter,caler la vitre?si je trove je mets les explications bonne journée.
  5. cch
    cch Débutant
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Mon Touran de 2008 a été victime du même problème il y a un mois.
    Aussi surprenant que cela puisse paraitre, VW a pris 100% des réparations à sa charge :D
    Tente ta chance avant de démonter, mon agent VW m'a dit qu'ils sont très conciliants en garantie sur les véhicules de moins de 4 ans ;)
  7. pino
    pino Débutant
    ok je vais essayer pour la garantie ,je serais etonné qu,il prennent en garantie vue que je ne suis pas client chez eux.
  8. pino
    pino Débutant
    merci cch pour l,adresse effectivement il y a tout ce qu,il faut en plans ça peut aider a bientot
  9. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    j'ai eu le meme pb sur mon touran de 2007
    piece prise en charge a 100% par vw et env 70€ de mo a ma charge
    si tu fais toi meme, tu va gagner la mo mais payer la serrure...
    file chez vw
    @+ alex
  10. FruRider57
    Ittenheim, France
    Re : Re : comment changer le bloc serrure portiere arriere sur mon touran 2008
    +1 , la serrure coûte 150€ H.T environ :-C
  11. pino
    pino Débutant
    j,ai moins de chance pas de prise en charge,j,ai envoyé un message à vag france pour voir leur réponse ,dès que je suis sur pour le démontage du panneau intermediaire je me lance @+ pino
  13. pino
    pino Débutant
    finalement j,ai demonté cette serrure,j,ai mis du temps car on a toujours peur de faire de la casse.La revue technique il n,y a pas vraiment de mode operatoir pour le démontage de la serrure.pour la goupille qui maintient la vitre il faut tirer assez fort pour l,extraire surtout la petite ensuite .j,ai mis la vitre manuellement en position haute et scotchée.Attention pour le remontage de la vitre mettre les goupilles dans le tou percé au bas de celle -ci puis la baisser en arrivant au contact de la piece blanche au bac du panneau appuyer assez fort sur la vitre pour emboiter la goupille dans la piece celle-ci s,écarte .Ne pas essayer comme moi à l,inverse du demontage ça ne va pas.Pour la serrure j,ai poussé les 2 tetons de la piece de maintient de la serrure sur le panneau,et j,ai poussé celui-ci vers la droite.desserage des vis serrure,et poignée,décrochage du cable poignée,serrure en main.Demontage de celle -ci selon (pdf Tutorial pour la réfection des microswitchs de portes des models VAG) je n,ai rien trouvé de special,sur les micro...reprise des soudures ,graissage. Remontage pour le moment ça marche.pour le remontage des teton sur le panneau,je pense perçer 2 petits trous dans ceux -ci pour pouvoir les mettre en place en tirent avec 2 vis.j.ai remonté le panneau principal sans les clip et sans les vis du bas juste ceux de la poignée pour voir si la serrure tien la route.îl y a pas mal de chose sur le forum si on à le temps de chercher.Merci à vous tous pour vos conseils @+
  14. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut pino,
    merci de ton retour mais merci de retaper ton message en utilisant la touche "enter"
    parce que là, le texte au kilomètre ça saoule, je n'ai même pas lu la fin!
    @+ alex
  15. pino
    pino Débutant
    salut alex,ça fait quoi si on tape la touche enter je ne suis pas unspecialiste internet @+
  16. cch
    cch Débutant
    Ca donne ça Pino avec la touche enter (entrée)
    Finalement j'ai demonté cette serrure,
    j'ai mis du temps car on a toujours peur de faire de la casse.
    Dans la revue technique il n'y a pas vraiment de mode operatoir pour le démontage de la serrure.
    Pour la goupille qui maintient la vitre il faut tirer assez fort pour l'extraire surtout la petite.
    Ensuite j'ai mis la vitre manuellement en position haute et scotchée.
    Attention pour le remontage de la vitre mettre les goupilles dans le trou percé au bas de celle-ci,
    puis la baisser en arrivant au contacte de la pièce blanche au bac du panneau, appuyer assez fort sur la vitre pour emboiter la goupille dans la piece, celle-ci s'écarte .
    Ne pas essayer comme moi à l'inverse du demontage, ça ne va pas.
    Pour la serrure j'ai poussé les 2 tetons de la pièce de maintient de la serrure sur le panneau, et j'ai poussé celui-ci vers la droite.
    Desserage des vis de la serrure, et de la poignée.
    Décrochage du cable poignée, serrure en main.
    Demontage de celle-ci selon (pdf Tutorial pour la réfection des microswitchs de portes des models VAG) je n'ai rien trouvé de special sur les micro...reprise des soudures ,graissage.
    Pour le remontage des tetons sur le panneau, je pense perçer 2 petits trous dans ceux-ci pour pouvoir les mettres en place en tirent avec 2 vis.
    j'ai remonté le panneau principal sans les clips et sans les vis du bas juste ceux de la poignée pour voir si la serrure tien la route.
    Il y a pas mal de chose sur le forum si on à le temps de chercher.
  17. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    merci cch ;)
    @+ alex
  18. pino
    pino Débutant
    je tiens a vous informer que suite au démontage la serrure marche très bien pourvu que ça dure @+
  19. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Re : Re*: comment changer le bloc serrure portiere arriere sur mon touran 2008
    Je relance le sujet, meme probleme.
    Aucune prise en charge par VW, normal mon TOuran à 10 ans..
    J'ai commandé la pièce sur le net, je pense le faire moi meme.
    Quelqu'un l'aurait-il fait? faut il des outils spécifiques?
