comment changer le radiateur de chauffage audi 100 avant (pas de clim)
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par T.T., 27 Septembre 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi 100 avant TD - 445NC2 - 1.9
  3. Re : comment changer le radiateur de chauffage audi 100 avant (pas de clim)
    c'est pour l'Audi 100 AVANT du 12/1988, il s'agit donc d'une Audi 100 AVANT modèle année 1989.
    Il s'agit d'une carrosserie type c3, son montage ensemble pulseur/chauffage est pratiquement identique à la 100 c4 et A6 c4.
    Voici donc une copie de réponse que j'avais donnée pour un forumiste ayant une c4 dont tu peux t'inspirer.
    Posté 15 December 2013 - 00:00 AM
    ta voiture est une C4 (= carrosserie du type 100/A6 C4), donc tu trouveras les renseignements dans les rubriques 100 C4 et A6 C4 car elles ont énormément de points communs.
    Il faudra accéder au groupe pulseur/chauffage/airco (si ta voiture a l'airco).
    Tu vois comment y accéder en regardant comment on change le filtre d'habitacle, exemple:
    Il faudra aussi démonter la garniture avec la tablette gauche sous le volant, la boîte à gants et la console centrale (il y a déjà eu des topics sur ces sujets sur ce forum, utilise la fonction "Recherche" du forum ou une recherche sur internet avec par exemple Google), pas besoin de démonter le tableau de bord (il y a déjà suffisamment beaucoup à démonter comme cela). Comme non-pro, compte 4 à 5 heures de démontage, suivis de 5 à 6 heures de remontage.
    Voici (pour le fun) un ancien document d'époque (lorsque les appareils photos n'étaient pas digitaux) qui te montre le travail qui t'attend:
    Quand tu es arrivé à la photo 13 et que tu as enlevé le pulseur, tu as ce beau trou:
    Une petite vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=d_dfBi7Hmb4
    Mais mieux: comment faire ce travail en pdf:
    >>>clique ICI
