comment changer les nez injecteur tdi 130
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par RINER, 16 Décembre 2014.
  1. RINER
    RINER Nouveau
    Salut les amis du forum
    J'ai un petit problème . je voudrai savoir comment changer le nez injecteur sur tdi 130 pour les remplacé par des nez plus performance des firad 120%
    je voudrai savoir si vous avez des types de outils spécial pour les injecteurs
    parce que pour dévissé les injecteur c'est très délicat parce que il a des aiguille en dedans et au moment ou on le dévisse il faut pas que le nez ne tourne et ni le haut du corps bouge
    exemple sur la photo le 1 et le 3 doit pas bougé d'un millimètre Voir la pièce jointe 41183
    merci de vos aide
  3. wawa33
    wawa33 Nouveau
    Bordeaux, France
    Leon
    12/2006
    160000
    BKD
    Re : comment changer les nez injecteur tdi 130
    Bonjour Riner,
    Je crois savoir que sur sur le forum Golf IV GregTDi avait fait un petit tuto sympa qui m'a beaucoup aide sinon tu trouveras ton bonheur sur http://www.tdiclub.com/ .
