Comment changer un câble d'accélérateur sur Passat 1.9 TDI 1997
Discussion dans 'Intérieur' créé par didi136, 21 Juillet 2013.
  1. bonjour je voudrai savoir ci on on me dire comment changer un câble d’accélérateur sur passat 1.9 tdi confort de 1997
    Voiture concernée : Volkswagen passat - mvw - tdi
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Comment changer un câble d'accélérateur sur Passat 1.9 TDI 1997
    sur le TDi 90 il n'y a pas de câble accélérateur c'est électrique
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    C'est relativement simple à faire et à expliquer :
    Il n'y a pas de câble d'accélérateur, seulement une came de câble vissée sur un transmetteur de position d'accélérateur.
  5. Re : Comment changer un câble d'accélérateur sur Passat 1.9 TDI 1997
    comment faire pour accéder au transmetteur de position d'accélérateur vu qu’on ne peut pas passer les doigts côté axe transmetteur on as une tôle qui empêche le passage ?
  6. remyj
    Golf 6
    80000
  7. Re : Comment changer un câble d'accélérateur sur Passat 1.9 TDI 1997
    oui j ai ce montage
  8. remyj
    Golf 6
    80000
  9. Re : Comment changer un câble d'accélérateur sur Passat 1.9 TDI 1997
    un très grand merci avec cette procédure j'ai pus changer la pièce
