comment changer une pompe a huile de sharan essence 1.8
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par vincent30, 6 Mars 2012.
  1. vincent30
    vincent30 Nouveau
    bonjour
    j ai un sharan 1.8,20v,de 1999 et le problème,quant je met en marche le voyant d huile se met a clignoter.
    es-ce que c est la pompe ou autre chose.merci
    Re : comment changer une pompe a huile de sharan essence 1.8
    Bonjour Vincent
    Et le niveau d'huile, ou en est 'il ???
    Il faudrait passer à pied dans un grrage VW, et demander de te faire prèter le manomètre de pression d'huile analogique qui se monte à la place du mano-contact de basse presssion d'huile qui se trouve sur la culasse coté admission entre les admissions 2 et 3. et faire un essai pour confirmer la panne du mano-contact de basse pression ;
    Mais , s'il n'y avait vraiment plus de pression d'huile, les poussoirs se videraient rapidement, et les culbuteurs se mettraient à claquer violament .
  4. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, j'ai un ami qui avait se genre de problème sur une golf essence, j'ai fait au plus simple j'ai changer le manocontact pression huile, mais toujours voyant qui clignotait , ayant déjà le cas j'ai déposer le carter d'huile et j'ai trouver se que chercher , sur la pompe à huile il y à un bouchon sertie, je l'ai récoler au loctite fort et mis 2 coups de pointeau, depuis ras,bonne journée.
