Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par inoufou, 29 Mars 2013.
  1. Salut à tous !!
    Si quelqu un aurait la manip ou un tuto pour coder des injecteurs pompes ppd1 ??
    Se serait super cool !!
    Voiture concernée : Seat leon - bmn - 2.0 tdi
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    Descriptif du fonctionnement Valeurs (de correction) IMA-ISA :
    Termes :
    - IMA= Injektor-Mengen-Abgleich (régulation de la quantité d'injection)
    - ISA = Injektor-Spannungs-Abgleich équilibrage de tension d'injecteurs (uniquement pour injecteurs piézoélectriques)
    Objectif des valeurs de correction :
    - Mesure exacte de la quantité de carburant à injecter pour :
    - réduire la consommation de carburant
    - réduire la quantité de gaz d'échappement
    - améliorer le fonctionnement silencieux du moteur
    Valeurs IMA/ISA :
    - Ces valeurs décrivent les tolérances de fabrication des soupapes d'injection.
    Valeurs autoadaptatives :
    - Le comportement d'injection/comportement de combustion du carburant injecté varie au cours de la durée de fonctionnement du moteur (usure de la soupape d'injection et de la mécanique du moteur).
    - Ces tolérances qui se produisent en cours de fonctionnement sont compensées par les valeurs autoadaptatives
    Adaptation des valeurs IMA/ISA :
    - Les valeurs de correction des soupapes d'injection sont stockées dans le calculateur du moteur.
    - Les valeurs autoadaptives relatives à la soupape d'injection respective sont réinitialisées
    Quand les valeurs IMA/ISA doivent-elles être adaptées ?
    - Si une ou plusieurs soupapes d'injection ont été remplacées, il faut que les valeurs de correction de la ou des soupapes d'injection remplacées soient mémorisées.
    - Si le calculateur du moteur a été remplacé, il faut réadapter toutes les soupapes d'injection.
    Attention !
    Ne pas effectuer d'adaptation si aucune soupape d'injection ne le calculateur du moteur n'ont été remplacés ! Pas même à des fins d'exercice ou de démonstration !
    La mauvaise valeur IMA/ISA a été adaptée :
    - Corriger la valeur de correction pour cette soupape d'injection.
    Procédure VCDS
    Pré-requis:
    • Contacte sur ON
    • Moteur à l'arrêt
    [Sélectionner]
    [01 - Engine]
    [Adaptation - 10]
    Canal 071: IMA-ISA Valeur pour Cylindres 1
    Canal 072: IMA-ISA Valeur pour Cylindres 2
    Canal 073: IMA-ISA Valeur pour Cylindres 3
    Canal 074: IMA-ISA Valeur pour Cylindres 4
    Canal
    075: IMA-ISA Valeur pour Cylindres 5
    Canal 076: IMA-ISA Valeur pour Cylindres 6
    [Test]
    [Enregistrer]
    [Fait, Retour]
    capture d’écran [adaptation]
  4. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    C'est pour un moteur common rail je suppose ?
    Il faut rentrer tous les chiffres inscrit sur l'injecteur ?
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    oui Common-Rail
    Le code de réglage peut être trouvé sur l'injecteur lui-même, il est une valeur de 7 chiffres et ne utilisez uniquement des caractères suivants:
    1,2,3,4,5,6,7,8,A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
    Une valeur de
    AAAAAAA est également pas valide.
  6. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    Merci pour ces explications, mais sur mes injecteurs je n ai que des ligne de 3 a 6 chiffres ??
    Je vous envoye une photo si vous pouviez me montrer quelle ligne de chifrre est la bonne ce serait super sympat!!
    Cordialement. Voir la pièce jointe 34830
  7. remyj
    Golf 6
    80000
    c'est un injecteur pompe que tu nous montre sur la photo là !!!
    le codage c'est pour un common-rail
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    il faut entrer le code souligner (pour un common rail)
    [​IMG]
  9. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    oui remyj mais les injecteur pompe se codes aussi non ???
    je texplique mon cas :
    jai une leon 2.0 tdi 170 moteur BMN de 2006 reprog 204 CV pour 450 NM
    avec les injecteurs pompe de la mauvaise serie finissant par 03G130073M, je vais donc chez Seat avec la voiture remise d origine avec galletto2 car je le possède !!
    Ils me changent les injecteurs gratos et ils les prennent sous garantie.
    Je récupère la voiture chez Seat avec les injecteurs changés et la je file chez moi et je réinjecte la carto modifié !!!
    Et aprés cela je me dis ***** ils m ont recoder les injecteurs et moi je refou la carto qui a été modifié avec les anciens injecteurs !!
    peut il y avoir un soucci à long terme ?? je précise que la voiture marche trés fort car aprés le changement des injecteurs je l ai passée au banc et la elle sort 210 CV pour 488 NM.
    pour finir j ai un souci de temps en temps la voiture tourne sur 3 cylindre au ralenti seulement ele me le fait depuis le début mais c est vraiment de temps en temps !!
    qu en pense tu ??
    cordialement.
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    je ne crois pas qu'un codage s'impose sur l'injecteur pompe tu me met un petit doute mais je ne crois pas, les IP ne se code pas :?
    attendons le passage d'un expert, je préfère ne pas dire de bêtises.
  11. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    les injecteurs pompe ne se code pas. juste un reglage manuel de la rampe poser dessus. attention au serrage qui sont pas fort du tout.
    le reglage se fait injecteurs par injecteurs. je ne connais plus les cotes..
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    merci jerospy pour m'enlever se doute -:lov2:-
    voilà la procédure de réglage au cas ou un lecteur s’intéresse.
    bonne lecture ;)
  14. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Toujours un plaisir de te lire RemyJ , précision et efficacité comme Dab,
    On a tous de la chance de t'avoir pour ce type de renseignement,
  15. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    Frex a raison !!!
    bien éfficace le remyj !!!
    Merci à vous tous !!!
    :D
  16. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    je suis nouveau sur le forum alors il se peut que ma réponses soit déjà dans d'autres sujets. Merci d'avance à ceux qui m'indiqueront les bons endroits.
    Voilà ma question :
    j'ai peur d'avoir un injecteur défectueux car en tirant ma caravane, ma sixième est incapable de tirer l'engin, j'ai des a-coups des fois à l'accélération.
    Comment savoir si cet injecteur fait parti de ceux que Seat prendrait en charge ? Comment savoir s'ils sont de la "mauvaise série" pris sous garantie ?
    Merci de vos réponses.
    Cdt
  17. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    Le mieux est de poster un nouveau sujet, En expliquant clairement ton problème ainsi que la voiture concernée. Car en 7 ans et 80'000 Km, le problème peut se trouver bien loin des injecteurs.
    Puis en 7 ans, je doute a une prise en charge des injecteurs si ils s’avéraient défectueux.
    Pour tester tes injecteurs, il faut utiliser un appareil qui te permet de lire la quantité de gasoil injecté dans chaque cylindre. En fonction du débit, on peut voir si un injecteur est HS ou pas.
  18. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    Salut escargot !! Chez Seat il te changeront tes injecteur gratos s ils sont de la série finissant par 0 73M !!
    Démonte ton cache culbu la ref est sur les injecteurs
    un coup de chiffon pour voir les chiffres tu remonte et tu fille chez Seat prendre rendez vous !!
    Ps Seat te les changeront gratos même s il sont bon c est la procédure!!
    Contact moi s il te pose problème car moi ils me les ont changer il y a un moi sans souci à +
  19. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    Merci pour ces infos, je vais regarder les références de mes injecteurs.
    Quelle réactivité, merci à vous.
    Par ailleurs, j'ai vu un garagiste pour ma perte de puissance et le trou à l'accélération, il m'a dit de changer le débitmètre. Pas idiot car pas très cher et après je pousserai le recherche plus loin.
  20. Re : Comment coder les injecteurs ppd1 avec VCDS ? help !!!!
    Bonsoir Rémy,
    je réactive ce post car les injecteurs de mon 1600TDI CAYC viennent d'être remplacés.
    Plus haut, tu indiques un codage à 7 caractères mais sur la photo, il n'y en a que 6, ce qui est aussi mon cas!
    Y a-t-il une page sur VCDS permettant simplement de lire ces codages pour vérifier s'ils sont corrects ou bien faut-il systématiquement les réécrire dans la page d'adaptation ?
    Quel est le risque dans ce cas?
    Merci de ta réponse.
    Amitiés
  21. motorsport56
    motorsport56 Débutant
    A6 Allroad 2.7 TDI Avus
    12/2006
    221000
    BPP
    180
    Bonsoir à tous. Etant désormais au Maroc et ne trouvant pas de comparateur , j'ai vu sur un forum que l'on pouvait faire le réglage d'un injecteur pompe (Bosch 2.0 TDI) à l'aide d'un pied à coulisse électronique (et j'en possède un).
    Avez vous une idée de la procédure avec ce pied à coulisse ?
    Par avance merci.
  22. remyj
    Golf 6
    80000
    si ils ont était remplacer dans un garage ils les ont recodé, même une valise multimarque de centre auto peux faire ça.
