comment contrôler l'étanchéité des durites du circuit turbo ?
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Audimoi, 13 Mai 2012.
  1. Audimoi
    Audimoi Débutant
    bonjour à tous
    je veux contrôler mes durites de turbo pour voir si il y en ps une de fissurée, poreuse ou coupée, mais je ne sais où elles sont ? sont elles accessibles assez facilement pour les démonter ?
    sinon y a t'il un autre moyen de contrôler celle ci ? merci de votre aide ... :?
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : comment contrôler l'étanchéité des durites du circuit turbo ?
    perso j'utilise une pompe a depression et j'ecoute les fuite, mais les attelier VAG utilise un mityvac il y a un mano en plus dessu.
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Un leak test:
    boost leak test
  5. Audimoi
    Audimoi Débutant
    merci pour vos réponses mais cela ne m'aide pas beaucoup pour contrôler mon circuit sur mon audi a3 de 2004 moteur BKD ... je voudrais bien avoir une méthode liée à mon moteur merci
  6. saghiz
    saghiz Nouveau
    en tous les cas si tu as une fuite dans le circuit du turbo, le moteur se mettra dans le régime "protect" et tu ne pourra pas dépasser 40 km à l'heure (une grande perte de puissance).
    sinon pr localiser de telle fissures, regarde s'il y a des taches au niveau des conduites, ou les élément en face de ces conduite, car l'aire du turbo n'est pas 100% clean..
  7. Audimoi
    Audimoi Débutant
    des tâches ? quel genre ?
    j'ai vu un trace grasse noire comme de l'huile sur la grosse durite qui sort de la vanne EGR qui va vers le bas du moteur ?
    j'ai des pertes de puissances si je force un peu dans les tours sinon elle roule bien en roulant normal quoi sans forcer dans les tours maxi 2200 trs
    on m'a dit de chercher une fuite sur le circuit d'air turbo ?
    voila
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Re : comment contrôler l'étanchéité des durites du circuit turbo ?
    Salut comme t' as dit remyj un pompe à dépression tu tires à vide et tu regardes si la dépression tient c'est aussi simple que ca.
    voir photo
