comment controler le catalyseur ??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par five, 8 Mai 2010.
  1. salut,
    Juste une petite question simple, peut-on controler si le catalyseur est bouche sans le demonter ?? Car je n'ai plus de puissance et il ne me reste plus que sa a controler.
    Merci .
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : comment controler le catalyseur ??
    avec le test du débit d'air aspirer par le moteur et le test de débit d'air sortie par l'echappement.
    pour le debit d'air tu test les valeurs du débitmètre
    pour l'echappement tu met ta main et un grand coup d'accélérateur et si il n'y a quasi rien qui sort !!!
    la temperature aussi avent le catalyseur c'est brulant et a la sortie c'est froid ça aussi c'est un signe
  4. Re : comment controler le catalyseur ??
    Merci pour ta reponse je vais esseyer sa demain mais pour les mesures je dois attendre mardi le diag. A suivre ...
