Comment déclipser broches de bobines
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par forplatina, 3 Novembre 2012.
  1. forplatina
    forplatina Débutant
    Voilà je voulais changer mes bougies et mes bobines d'allumages. Je ne l'ai jamais fait. Et suis débutant en mécanique.
    J'ai vu un tuto expliquant la procédure.
    Par contre je coince dès le début, c'est à dire au moment de déclipser les broches de bobines. Je n'ose pas forcer et j'ai déjà cassé un petit bout de la broche n°2 en partant sur la gauche.
    On voit que sur la bobine il ya un petit clips plastique qui retient la broche quand on l'enfonce. Mais j'arrive pas à les sortir, meme en appuyant dessus.
    J'attends vos conseils, en vous remerciant par avance.
    Voilà les broches :
    [​IMG]
    Et normalement on doit arrivé à ca (photo prise d'un tuto audi : moteur TFSI, mais pareil que mon FSI)
    [​IMG]
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est un peut la ***** a declipser.
    appuis bien fort sur la fiche pour l'enfoncer, un peut comme si tu voulais la brancher plus loin ça va comprimer le joint et libérer les effort sur le verrou-clips
    puis toujours en tenant la prise enfoncer appuis sur le linguet pour déverrouiller le clips et hop ça vient. enfin en théorie..... :-S>
    quant le linguet est cassé il faut te fabriquer un petit outil fin plat et couder en U (un mini tournevis meuler et plier)
    glisse une parti fine et plate entre la prise et le connectique, et déverrouillé.
    c'est pas facile a faire surtout quant les fiches sont inaccessible.
  4. forplatina
    forplatina Débutant
    Merci Remy !! Ca m'éclaire déjà. Si je ne galère pas avec le 1er,3 et 4. J'aurai donc le pbm avec le 2 puisque le verrou-clips est cassé...
    Bon allez avec de la persévérance ça devrait fonctionner.
    Encore merci pour le conseil.
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    voilà la procedure
    image 1 le linguet
    image 2 pousse la fiche pour comprimer le joint et apuis sur le linguet
    image 3 la fiche est deconnecter
    image 4 astuce pour deverrouiller quant le linguet est cassé
    [​IMG]
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pour l'outil tu peut utilise une lame inox de balaie essuie glace
    tu arrondi et affine le bout puis tu coude et voilà un outil a garder précieusement
  7. forplatina
    forplatina Débutant
    Merci Rémy pour les conseils et photos en plus. Je vais tester ça ds la journée. Je te dirai si l opération s est déroulée parfaitement !!
  8. forplatina
    forplatina Débutant
    Bon ba nickel. J'ai réussi à changer mes bougies ainsi que les bobines.
    Merci Remy pour tes conseils, en effet, en poussant comme si on voulait les enfoncer ça fonctionne parfaitement. Pour la n°2 j'ai réussi également à l'enlever (mais y'a encore un petit bout de plastique qui s'est cassée.... :-Fureur-:)
    D'ailleurs pour le futur, la broche se change t'elle ?
    Sinon RAS, pour une première fois, j'ai du mettre environ 20 minutes pour le tout.
    J'ai d'aillleurs l'impression que la voiture cliquette moins au démarrage (mais je pense que c'est psychologique, car je crois qu'il n'y a pas de rapport avec les bougies et les bobines)
    En tout cas merci pour l'aide, ça sert vraiment :app:
  9. JERTTY
    JERTTY Débutant
    Bonjour, les broches se detaille si tu regarde normalement tu a la reference de la broche @+
