Comment démonté les barres de toit seat cordoba vario ?
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par demodci65, 25 Mai 2007.
  1. demodci65
    demodci65 Enthousiaste
    Bonjour à tous.
    voila je crois que tout est dit dans le titre !
    je voudrais retirer les barres de toit de ma cordoba vario GT TDi 110 1998 pour un problème de sifflement sur autoroute, j'ai déjà changé les roulements arrière et rien a changé !
    merci de votre réponce !!
  3. hornet49
    hornet49 Vénérable
    Re : Comment démonté les barres de toit seat cordoba vario ?
    tu passes des roulements AR aux barres de toit :?
  4. Re : Comment démonté les barres de toit seat cordoba vario ?
    A mon avis, tes barres de toit n'ont rien à voir avec ton problème de sifflement... :eek:
    En effet, ayant eu par le passé un Touran (avec des barres de toit à peu près identiques à celles de ta voiture) je n'ai jamais remarqué que ses barres provoquaient des sifflements à vive allure.
    Il faudrait que tu orientes tes recherches sur d'autres éléments de ta voiture. Peut être que ces sifflements sont liés à l'aérodynamique de la voiture ou un élément mécanique défectueux ?
    edou@rd51
  5. demotdi110
    demotdi110 Débutant
    ca a l'air compliqué de les retirer !! :?
    j'ai bientot des gros frais sur la voiture cad : amorto + pneus à l'avant + roulements AV.
    peut-être que le bruit vient d'un roulement AV ( je les entends qui souffrent quand je freine et que la voiture s'écrase)
    ou
    j'ai remarqué qu'a faible allure, je ressens une vibration comme si j'avais un pneu déformé. peut-être qu'en remplacant les pneus, ca ira!!
    un pneu peut-il faire du bruit ??
    ou
    un equilibrage mal effectué (peut-être un plomb qui s'est décollé des jantes alu).
    je vais me :-C si je ne trouve pas !
    j'y tiens à ma tititne, elle va super !! elle n'a que 210000km (a part ce petit problème mrd qui me :cry: )
  6. hornet49
    hornet49 Vénérable
    a mon avis tes roulements AV n'ont rien
    des pneus mal usés font enormement de bruit
  7. demodci65
    merci de ta réponse Hornet 49.
    j'ai vérifié l'état des pneus hier, je ne vois rien d'anormal.
    même mes pneus AV qui sont sur le témoin d'usure ne sont pas moches, ils sont usé uniformément.
    je ferai vérifier les pneus dès que possible.
    j'ai déjà acheté les roulements :_d
  8. hornet49
    hornet49 Vénérable
    Re : Re : Comment démonté les barres de toit seat cordoba vario ?
    sur ma Golf 4 mes pneus avant sont encore bon ( pas au temoin ) mais sont usés à l'interieur ( defaut Michelin Primacy :?: )
    resultat : ça fait un bruit du :twisted: jusqu'à 80 km/h et sur les freinage c'est encore pire
    pourtant on dirait vraiment un bruit de roulement mais je n'ai plus le bruit lorsque les pneus sont montés derriere ( par contre toujours un petite vibration :eek: )
  9. demodci65
    je change mes pneus au plus vite.
    :-M
    en ce moment j'ai des rainsport de chez uniroyal 195/50/15 81V , j'ai fait 25000km et ils sont mort.
    je conte prendre Dunlop SP sport 01.
  10. demodci65
    bonjour a tous !
    mes pneus arrières sont encore bon mais usé en escalier d'ou le bruit (ce qui arrive souvent sur la cordoba Vario apparement).
    :-M
    petite question !!
    Si je mets mes pneus AR à l'AV pourront-ils s'usé correctement et faire moins de bruit ??
    Histoire de ne pas changer des pneus qui sont encore bon.
  11. hornet49
    hornet49 Vénérable
    je viens de faire ça sur ma Golf .... c'est pire :evil:
  13. yoyo_good
    yoyo_good Locataire
    Pour le bruit je ne sais pas, mais il y a de forte chance que tu ai des vibrations dans le volant, donc encore plus désagréable :evil:
  14. hornet49
    hornet49 Vénérable
    pas trop de vibrations mais c'est surtout le bruit qui est saoulant , encore pire au freinage lent
  15. demodci65
    ouaip !! c'est pire :-Fureur-:
    bon ben je change mes pneus :mad:: et cette fois je les permuterai plus souvent.
    je vais prendre des Yocohama en promo 3+1 gratis.
    je ne sais pas ce que ca vaut , on verra.
  16. demodci65
    [Bravo] Re : Comment démonté les barres de toit seat cordoba vario ?
    Ben voila 4 nouveau pneus et 220€ de moins
    plus aucune vibration et aucun bruit :D
    Merci à tous
    a+
  17. hornet49
    hornet49 Vénérable
    content que ce soit arranger avec ton auto
    tu veras tu seras tres content des tes Yokohama
  18. demodci65
    slut
    je dois avoir fait +-600km avec mes nouveaux Yoco.
    c'est incroyable le silence et le confort, j'ai été surpris !
    ils tiennent mieux sur le sec que mes Uniroyal rainsport.
    on verra avec le temps, si ils font beaucoup de km.
  19. demodci65
    29000km de plus et encore aucune vibration contrairement aux Uniroyal rainsport....
    les yoco sont usé à plus de la 1/2.
    par temps sec je suis assez content
    par temps sec et froid je suis +- content
    par temps pluvieux, ils accrochaient pas mal quand les pneus étaient neufs , maintenant moins.
    conclusion : bon pneus, largement supérieur aux Uniroyal rainsport.
    a+
