Comment démonter garniture haillon a4 avant 8e 2002
Discussion dans 'Intérieur' créé par darcozer, 13 Mars 2011.
  1. SAlut à tous,
    voilà ce matin surprise!!!!! vive le dimanche!!! mon coffre ne s'ouvre plus en actionnant la poignée extérieur, j'entends le moteur qui s'enclenche mais rien ne se passe, obligé de prendre ma clef pour l'ouvir....j'ai alors décidé de me lancer dans le démontage de la garniture du coffre pour aller voir ce qu'il s'y passe sacre-bleu!!! mais je dois louper quelque chose, j'ai repréré 4 vis, dont deux en dessous du triangle de signalisation, mais çà résiste toujours et plus fort...je vous ai fait quelques photos pour que l'on s'entende bien :-S2....des suggestions? ou une vue éclatée? D'avance merci à tous. Voir la pièce jointe 19859 Voir la pièce jointe 19860 Voir la pièce jointe 20222 Voir la pièce jointe 20223
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Comment démonter garniture haillon a4 avant 8e 2002
    Tu retires les 4 vis ( çà tu t'en doutes !! ) et l'éclairage.
    Ensuite aide toi d'un tasseau, en tirant le panneau tu as 6 crochets métalliques qui sont pris dans les renforts.
    Tu abaisses le panneau d'un coté, tu passes le tasseau et tu fais descends le crochets ainsi de suite jusqu'à le retirer.
    Ca ne se fait pas s'en mal :--:, mais doucement on y arrive.
  4. Re : Comment démonter garniture haillon a4 avant 8e 2002
    oki, je redoutais cette réponse car les vis de l'éclairage sont morte, j'ai essayé de les dévisser mais elles sont super grippées et si je force, j'abîme les têtes de vis... :evil: , sniffff, enfin je vais essayer de trouver une astuce. Merci pour ton aide en tout cas.
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Re : Comment démonter garniture haillon a4 avant 8e 2002
    Les vis de l'éclairage ?, je ne comprend pas l'éclairage du coffre se déclipse.
  6. Re : Comment démonter garniture haillon a4 avant 8e 2002
    lol je pensais que tu parlais de l'éclairage de la plaque minéralogique, tu parle de l'éclairage qui se trouve partie intérieure du haillon ? celui qu'on voit sur cette photo ? Voir la pièce jointe 19899
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    oui c"est ça
  8. Re : Re : Comment démonter garniture haillon a4 avant 8e 2002
    Mouarf magnifique, je sent que çà va être jouissif çà encore...merci pour l'info. :D
