comment démonter garniture sous le volent A4 avant 8e 2002
Discussion dans 'Intérieur' créé par darcozer, 9 Mars 2011.
  1. salut à tous,
    voilà je voudrai avoir un meilleur accès à ma pédale d'embrayage mais il y a un panneau de garniture ( celui avec un rangement pour les papiers et préformé avec les découpes pour les pédales)
    qui me gêne, je voudrai le démonter, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je suppose qu'il peut être désolidarisé du tableau de bords, mais bon de peur de faire de la casse, je préfère me renseigner...si quelqu'un s'y connaît, svp aidez-moi. je voudrait avoir accès à cette foutue pédale qui grince pour voir exactement de quelle partie vient le grincement et y mettre fin. d'avance merci.
    Voir la pièce jointe 19816 Voir la pièce jointe 19817
  3. Re : comment démonter garniture sous le volent A4 avant 8e 2002
  4. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Tu retire la plaque des fusibles avec la clef de contact.
  5. Re : Re : comment démonter garniture sous le volent A4 avant 8e 2002
    Ok, easy, trois vis à enlever, le repose pied à virer, çà à été tout seul, je m'attendais à pire. Faut juste ne pas tirer comme un bourrin. MErci à tous :-B>
