comment démonter la porte de la boite à gants
Discussion dans 'Intérieur' créé par jj130, 10 Août 2007.
  1. Je désire démonter la porte de ma boite à gants, car elle est cassée sur un coté et je n'arrive pas à la démonter seul sans la boite à gants complète.
    Merci.
  3. mirc
    mirc Locataire
    Passat B6
    08/2007
    99000
    BMP
    Re : comment démonter la porte de la boite à gants
    Pour la porte , c'est pas possible de la démonter seul, il faut démonter la boite. 6 ou 8 vis sur le dessous (torx).
    Bon courage.
    Mirc
  4. Re : comment démonter la porte de la boite à gants
    Salut a toi
    j'ai effecter le changement de la porte
    elle peut se retirer du reste de la boite
    cependant, c'est pas facil, il faut sortir la boite complete, tu vera apres le fonctionnement, et tu démonte.
    Bon courage
  5. Re : comment démonter la porte de la boite à gants
    j'ai déja démonter la boite à gants, mais je n'arrive pas enlever la porte car il y a des goupilles et comment faire pour les enlever, entirant dessus rien à y faire.
