comment démonter l'alternateur sur un touareg r5 tdi (remplacement manchon élastique)
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par machotte, 22 Mai 2015.
  1. la courroie (manchon) de l'alternateur a cassé.
    malgré mes recherches sur les forums, je ne trouve pas la méthode pour sortir cet alternateur.
    j'ai démonté la vanne egr,la tubulure d'admission pour avoir "l'accès " à la bête.
    j'ai ensuite dévissé les 3 vis btr qui tienne le support de l'alternateur sur le bloc moteur ainsi qu'une quatrième vis qui relie support moteur support alternateur et bloc moteur.
    voilà ou j'en suis mais il ne bouge toujours pas.
    il parait qu'il ne faut pas séparé l'aternateur de son support pour garder le lignage. Celà dit, je ne voit pas comment faire même si j'essayais car l'accès aux vis de l'alternateur sur le support sont inaccessible.
    merci d'avance pour votre aide .
    Jorgys apprécie ceci.
