comment démonter l'appuie tete arrière central ds passat confort 2002?
Discussion dans 'Intérieur' créé par mikawel, 28 Novembre 2011.
  1. mikawel
    mikawel Nouveau
    Bonjour je souhaiterai démonter l'appuie tete arrière central de ma passat confort de 2002.
    J'ai bien réussi à retirer les deux appuie tete latéraux, mais impossible de retirer le central !!!! il remonte et redescend bien, mais je n'arrive pas à l'enlever!!! :-Fureur-:
    Connaissez vous une solution? :?
  3. lico85
    lico85 Locataire
    Re : comment démonter l'appuie tete arrière central ds passat confort 2002?
    Sois plus précis dans te explications : il ne sort pas par manque de hauteur sous pavillon ou alors le bouton situé à sa base d'une des deux tiges inox est inefficace ?
  4. mikawel
    mikawel Nouveau
    Pour être plus précis, le bouton sur le côté fonctionne pour le faire monter ou descendre, mais ensuite il y a une forte résistance et l'appuie tête ne sort pas?
    Ce n'est pas un problème de hauteur de plafond car même avec la banquette baissée il ne veut pas sortir.
    Dois je forcer dessus ou y a t'il une technique spécifique?
  5. zed69
    zed69 Débutant
    Hello,
    J'ai la même voiture que toi. Je rencontre toujours des difficultés à sortir ce satané appui-tête du milieu. En forçant, il finit par venir...
  6. lico85
    lico85 Locataire
    Slt,
    Normalement à la base des tiges inox il y a, sur le haut du dossier, une collerette en plastique dans laquelle est inséré une partie mobile (seulement sur une): c'est ici qu'il faut pousser vers l'axe pour déverrouiller la base des tiges. Si cette manip ne fonctionne pas, soulève sèchement l'appui tête tout en maintenant ce bouton poussé et ça devrait sortir. Il m'arrive aussi de trouver de la résistance quelques fois.
  7. mikawel
    mikawel Nouveau
    c'est OK! appuie tête retiré!!! :-w
    Il fallait juste forcer un peu, beaucoup!!
    Merci pour les conseils!!
    :app:
