Comment démonter son silencieux arrière golf 4 , 1.9 L TDI 110
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Angel 57, 10 Mai 2015.
  1. Angel 57
    Angel 57 Nouveau
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 4 - AHF - 1.9 L TDI
    Si qq' a une idée pour démonter le silencieux arrière car il ne passe pas , je pense qu'il faut nécessairement le découper ??
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Comment démonter son silencieux arrière golf 4 , 1.9 L TDI 110
    Salut, si c'est encore la ligne d'origine oui il faut couper et mettre soit un manchon (si pièces vw) soit un collier si pièces adaptable.
    Gérald
  4. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Lyon, France
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut c'est quoi que tu a acheté? du tuning adaptable ou pour ton modèle (marque)? sur certain modèle comme a dit gégé il faut couper ou alors sortir la ligne plus haut juste apres le cata en changeant l'intermediaire également sinon mesure et coupe en mettant un manchon spécial emmanchement avec 2 colliers et roule.
    Bon courage attention si ligne d'origine pas simple à sortir du à l'age la corrosion etc...n'hésite pas à taper avec une cale pour le déboiter si pas encore démonté.
    Bryan
