Comment démonter un pommeau de levier de vitesse
Discussion dans 'Intérieur' créé par four motion, 8 Février 2011.
  1. four motion
    four motion Nouveau
    Bonsoir à tous,
    mon soufflet de levier de vitesse est complètement Hs sur ma passat break 4 motion , je souhaiterai donc le démonter, est-ce que quelqu'un pourrais m'expliquer comment retirer le pommeau de la tige du levier de vitesse, apparement il se devisserait, j'ai bien essayé sauf que j'ai peur de casser quelque chose.
    Merci d'avance pour vos réponses .
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : Comment démonter un pommeau de levier de vitesse
    Je dirait qu'il tiens avec un collier qui se trouve en dessous du soufflet,
    si c'est comme les polo.
  4. four motion
    four motion Nouveau
    Merci,pour la réponse , j'essayerais ce soir, par contre, je suis à la recherche de la revue technique de ma voiture à savoir une passat break tdi 130 four motion business line de mars 2003, il existe bien la revue technique pour la berline / break mais je n'est pas trouvé celle de la 4 motion .
    Merci d'avance.
  5. eyo
    eyo Vénérable
    On 4motion plutôt c'est mieux non,
    pour la RTA c'est un modèles moins fréquent je pense.
  6. four motion
    four motion Nouveau
    bonsoir,
    je n'ai eu aucun problème pour démonter le soufflet avec son pommeau , il y avait effectivement un petit collier à oreille à retirer sous le soufflet, après, le pommeau s'est extrait sans forçer le moins du monde.
    Merci encore pour l'info.
  7. eyo
    eyo Vénérable
    Pas de soucis,je viens ici aussi pour ça.
  8. TALOR71
    TALOR71 Nouveau
    Bonjour et cooment tu fait pour enlever le collier tu le coupe? merci
  9. eyo
    eyo Vénérable
    Tu le coupe si tu a un neuf,
    sinon tu écarte les oreilles avec un tourne vis.
  10. golf4TDI90CV
    golf4TDI90CV Nouveau
    tournevis plat ou tu coupe avec une tenaille
    et tu remet un colliers serti
  11. scarou
    scarou Nouveau
    Ayant changer il y a peu mon soufflet de levier de vitesse, j'en ai profité pour faire une petite vidéo explicative qui pourra aider certain.
    https://www.youtube.com/watch?v=KGxKmW68J6s
    [video=youtube;KGxKmW68J6s]https://www.youtube.com/watch?v=KGxKmW68J6s[/video]
