Comment Déposer la pompe à eau sur audi a6 1.9tdi 110cv 10/2000 ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par goldoyouki, 1 Avril 2015.
  1. goldoyouki
    goldoyouki Débutant
    Tout est dans le titre, je veux remplacer une pompe à eau sur audi a6 1.9tdi (pas commandée par la courroie de distri.) de 10/2000.
    Je vois qu'il y a 5 vis à 6 pans creux mais comment les atteindre (les 2 du haut) ? Que faut il démonter et surtout ne pas démonter lol.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Voiture concernée : Audi A6 avant - aym - 2.5 tdi v6
    Re : Comment Déposer la pompe à eau sur audi a6 1.9tdi 110cv 10/2000 ?
    Salut Goldoyouki
    La poulie d'entraînement de la pompe posséde dês trous à travers les quels on passe l'outil pour démonter lês vis du haut ...
  4. goldoyouki
    goldoyouki Débutant
    Merci MacGuyvert pour ta réponse, mais la poulie d'entrainement est fixée par 3 écrous et est je pense facile à démonter, de plus il faut la remonter sur la nouvelle pompe donc obligation de la démonter.
    Ma question est est-ce qu'il faut démonter toute la face avant comme pour une distri ?
    Je rappelle que c'est une A6 1.9 tdi année 2000 (non pas le 2.5tdi v6).
    Merci d'avance.
  5. goldoyouki
    goldoyouki Débutant
    Salut à tous,
    Je fais ça demain, je vais démonter toute la face avant je pense pour avoir plus facile.
  6. goldoyouki
    goldoyouki Débutant
    Pour info, j'ai remplacé la pompe à eau en démontant le pare choc avt, condenseur et radiateur, pas de problème particulier sauf pt en déposant le radiateur, comme il s'agit d'une boîte auto, il y a un circuit d'huile (liquide) qui relie le radiateur à la boite, un peu de ce liquide à coulé, je suppose qu'il faut faire une mise à niveau de la boite ?
    Bonne journée à tous.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, oui niveau de boite auto à faire ou en profiter pour lui faire la vidange.
