comment déposer les injecteurs moteur V6 AFB ?
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Passat00, 9 Novembre 2014.
  1. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Salut tout le monde,
    quelqu'un pourra partager avec moi la méthode pour déposer les injecteurs d'un moteur AFB.
    le mécano me dit que mes injecteurs doivent etre taré pour que le moteur puisse démarrer normalement, actuellement, le moteur démarre mais il y a un retard, fumée blanche.
    merci d'avance
    Voiture concernée : Vw PASSAT - AFB - 2.5L V6
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : comment déposer les injecteurs moteur V6 AFB ?
    bonjour,dans un premier temps controler l'avance l'injection,ça peut y jouer!
    et aussi quel age à votre batterie et quel amperage?
    la mienne mettait du temps à demarrer à froid,pourtant la batterie semblait bonne,puis j'en ai mis une neuve et ça demarre au quart de tour maintenant !
  4. Passat00
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Au faite j'ai changé les deux culasse suite a une casse d'arbre a came,bref, le mecano qui avait fait ce changement, ma dit qu,il n a pas pu faire demarer le moteur, alors il lui a fait un retard dans l'injection, d'ou fumée blanche.
    Il ma dit aussi que les injecteurs ont besoin d'être tarre ensuite il sera possible de caller corectement la pompe
