comment désactiver le Kick-down
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par titi161, 6 Juillet 2011.
  1. titi161
    titi161 Enthousiaste
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Tout est dans le titre, je suis à la recherche d'une procédure pour supprimer le Kick-down sur les tiptro en particulier sur une 5hp19...
    Merci d'avance!!!
    Bonne aprem.
    Cédric
  3. Re : comment désactiver le Kick-down
    Dans quel but? Car à part passer en manuel pour profiter du couple moteur, je ne vois pas comment supprimer cette fonctionnalité. Si la boite rétrograde, c'est que le moteur n'est pas dans sa plage idéale de régime.
  4. Re : comment désactiver le Kick-down
    de plus c'est une sécurité d'avoir le kickdown actif
  5. Re : comment désactiver le Kick-down
    Ne pas appuyer a fond sur la pedale supprime le kick down non? :-B>
  6. titi161
    allroad
    10/2002
    335000
    AKE
    180
    Merci de vos réponses, effectivement ne pas appuyer a fond sur la pédale est une solution, ma recherche est bien dans le but de profiter du couple moteur.
    je m'explique je tracte souvent mon porte-voiture avec, et la boite rétrograde même sans ouvrir à fond, de plus je ne troupe pas que la monter dans les tours soit forcement une solution pour la mécanique, un appui sur le couple est quand même moin brutal et tout aussi efficace à mon sens.
    voila le sens de ma recherche.
    Bonne journée
    Cédric
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    le kick down n'est qu'en toute fin de pedale et permet de descendre un rapport, effectivement, c'est "brutal"
    tu dis vouloir rouler sur le couple alors la fin de pedale, tu ne dois pas t'en servir puisque regime max (et c'est pas la que se trouve le couple!)
    une solution quand tu tractes lourd avec une tiptro, c'est de rouler en manuel si tu veux exploiter "correctement" le couple.
    @+ alex
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    je partage l’avis du Grandi Chief Alex de rouler en mode manuel
    la logique de fonctionnement d'une boite auto n'est pas la même que sur un moteur couplé à une boite mécanique dont les rapports sont calculs afin de pallier les plages de couple/Vitesse variables.
    Une boite auto qui manque d’huile sera lourde et va avoir des réponses lentes (glissement et patinage)
    et comme tu va tracter, essaies de faire une double vidange sur ta boite afin de la préserver ( sur les engins de chantier les révision se font toutes les 6000h( KAT/MAN/)
  9. Re : comment désactiver le Kick-down
    Tracter avec une tiptronic n'est de toute façon pas lui rendre service. Comme dit plus haut, vidanges plus rapprochées afin de la préserver au maximum. Un ami sur une S6, a vu sa boite HS à 140mKm, il tractait très souvent un plateau, pour ne pas dire tout le temps avec une voiture de 600/700kg. A rajouter les différentes pièces et outillage, l'auto était très souvent chargée.
    Par définition, les embrayages ou autres boites auto, ne sont pas prévus initialement pour tracter une remorque ou caravane.
  10. Re : comment désactiver le Kick-down
    En plus en mode manuel si tu utilises le kickdown cela permet d'être plus rapide que de descendre la vitesse en mode manuel pour accélérer!
  11. Re : comment désactiver le Kick-down
    Pour en revenir a l incompatibilité vm luk et embrayage sachs,si le remontage se passe bien est ce la butée hydraulique peut se cassée en purgent ?
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Re : comment désactiver le Kick-down
    on parle d'une boite vitesse auto et non pas d'un boite manuelle
