Comment déterminer que le débitmetre est HS?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sagafranca, 5 Octobre 2010.
  1. Bonjour la communauté,
    Tout est dans le titre.... comment peut-on déterminer qu'un débitmètre est HS ou encrassé??
    Je dispose de VAG-COM et selon la source Ross-Tech, il faut que la valeur soit d'au moins 800 Mg/H à 3000 tr/min (pour mon TDI 110)... le mien arrive tant bien que mal à 600 en pointe mais se stabilise aux alentours des 500 / 550... :eek:
    Ce test doit-il se faire exclusivement en dynamique ou à l'arrêt est-ce bon aussi?
    Bref, c'est un TDI AHF de 08/1998 avec 192000 km et le débitmètre est un modèle dont on ne peut pas sortir la membrane...
    Je précise que la vanne EGR est off et que j'ai mis une admission d'air R32 DSG...
    Y a-t-il moyen de le nettoyer quand même?
    Merci pour vos lumières
  3. Re : Comment déterminer que le débitmetre est HS?
    à mon avis il est cuit ! désolé.
    le test se fait uniquement en dynamique et à pleine charge
  4. lolo-63130
    les valeurs que donne rosstech sont les valeurs minimal , en pratique sur un tdi 110 il faut etre entre 900 et 1000 mg d'air a pleine charge entre 2000 tr/m et 3500 tr/m , aprés des valeurs du debitmètre basse peuvent etre du a un turbo encrasser/gripper , mais les valeurs dans ton cas sont trop basse , le nettoyage du debitmètre tu peut essayer y'a rien a perdre mais bien souvent sa ne change pas grand chose il faut le changer ;)
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  6. Re : Comment déterminer que le débitmetre est HS?
    C'est de ce lien dont je parlais dans mon 1er message... ;)
