comment demonter carter huile touran 1,9tdi
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par diafhafed, 28 Novembre 2011.
  1. bonjour
    je voudrai verifier etat de coussinet à cause bruit moteur insupportable donc je voudrai enlever les vis de carter huile malheureuseusment il ya 2 vis qui est bien caché de cote boite a vitesse? Dponc je me pose qu'il faut demonter la boite vitesse ou pas?
    merci et urgent
  3. lolo-63130
    Re : comment demonter carter huile touran 1,9tdi
    Non il suffit de prendre une bonne clé BTR avec l'embout arrondi comme les FACOM , ou prendre un cliquet avec douille btr de 6 et petit cliquet et ca ce démonte , il faut surtout ce mettre bien en face et taper un peu les vis avant ;)
  4. Re : Re : comment demonter carter huile touran 1,9tdi
    merci de votre reponse. j'ai une question c'est quoi btr?
  5. lolo-63130
    Embout mâle 6 pans hexagonal
  6. Re : comment demonter carter huile touran 1,9tdi
    je vais essayer cette semaine et j'espere ca va marche. ;)
    merci encore
  7. lolo-63130
    On peut aussi avec un petit cliquet rallonge et douille de 10
  8. Re : comment demonter carter huile touran 1,9tdi
    le plus chiant c'est pour les remonter ;)
    perso il m'en manque une (oups)
  9. lolo-63130
    Moi je l'ai ai tous mais au moment ou j'ai serrer la flasque en plastique ou viennent ce fixer les vis c'est fissurer , du coup même avec pas mal de pâte a joint il y'a un petit suintement mais vu qu'il faut démonter la boite pour changer la flasque ça va attendre
  10. Re : comment demonter carter huile touran 1,9tdi
    merci de votre réponse.
    j'ai une question pour savoir si coussinet est mort donc pour remplacer il faut forcement d'enlever boite et volant moteur?
    amicalement
  11. lolo-63130
    Pour les coussinet de bielle pas besoin de déposer la boite
  13. Re : comment demonter carter huile touran 1,9tdi
    bonjour
    merci pour votre reponse, je voudrai avoir valeur mesure coussinet car c'est normal qui ya jeu sur cousinet avec piston?
    de plus il ya bruit insupportable donc je vérifie c'est bien coussinet ou pas
  14. lolo-63130
    Le jeu il y'en a mais il est infime il faut un jeu de cale pour le controler et la revue technique de la voiture ;)
