comment demonter la sonde/capteur de pmh ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kpastil, 18 Mars 2012.
  1. bonsoir a tous ...voila j'ai entrepris de remplacer a le capteur de pmh sur ma skoda octavia tdi 90 de juillet 1997.
    mais j'ai été stopper net dans mon élan... :mad::
    une vis,une vis avec une tete multi pan ou je sais pas quoi ...douille de 10 trop grande douille de 9 trop petite... :?
    mais qu'elle outils faut il pour démonter ce maudit capteur qui empeche mon moteur de demarré :evil:
  3. Re : comment demonter la sonde/capteur de pmh ?
    salut , oula en effet c'est une vis bizarre ! moi j'essayerais de taper avec un pointeau en son centre (pour decoller un peu le filetage)
    et la desserrer avec une petite pince étau (sans trop la serrer non plus) , mais je sait que l'acces a cette vis est difficille !
    sinon il te faut ce genre de douille mais en pouce, generalement ca marche :
  4. lolo-63130
    La vis m'avait l'air d'etre du torx mâle , essaye avec une douille 6 pans ou 12 pans et une rallonge que tu tape avec le marteau pour refaire l’empreinte de la vis
  5. Re : comment demonter la sonde/capteur de pmh ? resolu
    et bien merci pour vos réponse,il s'agit en fait d une douille de 9 mais en 12 pans
