Comment demonter les verins de coffre sur passat berline de 2005
Discussion dans 'Intérieur' créé par NICO62100, 16 Juin 2011.
  1. NICO62100
    NICO62100 Nouveau
    Voila j'ai une passat de 2005 berline le coffre ne s'ouvre plus a distance avec la clé il ce dévérouille mais ne ce léve pas .
    J'ai procédé au démontage de la garniture du coffre et je pense que mais verins sont HS mais je ne trouve pas comment retirer le verin car d'un côté il es impossible d'avoir accès au clips (côté vers banquette).
    Serait-il possible d'avoir votre avis , je n'ai pas trouvé de tuto ou infos la-dessus sur le forum .
    Merci d'avance pour votre aide.
    (Désolé pour les fautes )
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : Comment demonter les verins de coffre sur passat berline de 2005
    salut ti.
    mi aussi du 62 62120.
    moi pour ma jetta mon coffre s'ouvre aussi avec la clé a distance .mais seulement quand il fait bon c'est a dire vers 18 degrés .
    cher vw il m'on dit que c'était un petit défaut sur jetta mais à voir sur passat mais je pense que cela doit étre pareil vue que c'est le même type de coffre .
    voilou pour info
  4. NICO62100
    NICO62100 Nouveau
    Merci Jef 62 pour ta réponse.
    Mais mon coffre ne souffre pas même sous 30° (rare chez nous lol) et je souhaite vraiment remplacer ses foutus verins car je suis presque sur que sa vient de la le problème.
    vive les tchtis lol
  5. NICO62100
    NICO62100 Nouveau
    rectification du message précèdent mon coffre ne s'ouvre pas meme sous 30° et non pas souffre.
  6. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    bon bin y a plus qu'a trouver le tuto pour remplacer les verins
  7. NICO62100
    NICO62100 Nouveau
    Bin oui mai ou? Merci comme meme
  8. NICO62100
    NICO62100 Nouveau
    Hello
    Alors personne ne peut donner d'info la-dessus????
