Comment enlever et remettre une vitre de phare?
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par sagafranca, 6 Juillet 2011.
  1. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Salut à toutes et à tous,
    Une petite question me taraude depuis un certain temps : comment faire pour décoller proprement, puis recoller une vitre de phare sans tout casser??
    Je voudrais me lancer dans le nettoyage de la surface interne du verre.... :eek:
    Pour info, il s'agit d'un phare au xénon (OEM) de Golf 4...
    Merci pour votre aide :D
  3. matx333
    matx333 Débutant
    Re : Comment enlever et remettre une vitre de phare?
    Si c'est effectivement un phare au Xenon le demontage est impossible car le phare est sous vide. D'où la ***** qd une ampoule grille car tt le phare est à changer.
    Sinon pour les phares "standarts":
    1 cutter+ du Temps + de la colle à pare brise (ou silicone) et le tour est joué
  4. pop
    pop Enthousiaste
    vu la forme du feux le démonté risque de sérieusement l'abimé car ils sont bien collé en général et pour info le phare n'est pas sous vide ^^ il y a une ampoule au xénon classique que tu peut changer si elle grille, après si c'est parce que il est devenu opaque tu as des solution de rénovation sans ouvrir le phare fait une rech avec rénovation phare passat je crois
  5. matx333
    matx333 Débutant
    Je ne connais pas ce modèle mais merci pour l'info!!!
  6. le grec
    le grec Nouveau
    Salut tout le monde,
    si les phares sont en plastique est qu'ils ont perdu de leur brillance, il y a la possibilité de leur donné un coup de jeunesse,(la méthode est presque comme un lustrage pour la carrosserie) :D
  7. infolaurent
    infolaurent Nouveau
    Salut le grec
    Mes phares sont tout ternes, j'aimerai que tu me dise précisément comment tu peut leurs redonner une jeunesse.
    Pour la question de départ, je sais que sur les audi a4 on ouvre les phares en les mettant au four, cherche sur le forum ce sujet et bien expliqué.
  8. le grec
    le grec Nouveau
    salut infolaurent,
    il y a plusieurs sujet concernant la rénovation des phares en plastique, tu peux les lustrer comme pour rénover une carrosserie ou sinon si ils sont plus abimé, tu peux commencé par les poncer avec du papier très fin( tout dépend de leur état) as tu des photos?
