comment faire une purge sur une passat dti
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par j.jack, 16 Novembre 2012.
  1. j.jack
    j.jack Nouveau
    j'ai changé mon filtre à gazoil comme d' habitude et mon problème c'est qu' elle a redémarré , j'ai roulé. elle a commencée à avoir des ratés à 2000 tours et cale dès quelle est au ralenti .elle redémarre avec insistance mais recale dès que j'arrète la voiture .merci de m'aider.
  3. nougatdur
    nougatdur Locataire
    Question bête, mais est-il bien serré?
    Est-ce que tu l'as bien rempli à ra-bord avant de le revisser?
    j'ai changer le mien la semaine dernière, pour la 1er fois, et j'ai eu zéro soucis.
  4. masterchief77
    masterchief77 Locataire
    +1 pour Nougatdur, j'ai fais le mien ya 2 semaines, et RAS, (modele FCS711), il faut bien remplir à ras bord comme l'a dit nougadur le corps du filtre, au passage ne pas oublier les deux petits joints toriques (bleu et noir) selon le type de montage, on rebranche les durites un coups de clef et aucun accoups ni ratée pour ma part...
    J'espère que tu n'as pas une prise d'air dans ton circuit Go (suite a plusieurs tentatives d'amorçage si le filtre était vide, le temps du remplissage)
  5. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    bonjour
    Quelle modèle de filtre à gazoil as tu ??
    Celui ou l'on change juste la cartouche en devissant la partie supérieur avec une clé BTR de 13 ( j'ai lu que cette clé est difficile à trouver, pour ma part j'en possède une, un ami me l'a acheté chez "ASD" dans les Vosges pour un prix modique car il m'en a fait cadeau )
    Ou l'autre celui ou il faut changer la partie supérieur avec et déboité les durites , dans ce cas bien vérifier les durites.
    Ou alors tu est victime d'une coïncidence avec un autre problème qui est apparue à ce moment la.
  6. j.jack
    j.jack Nouveau
    dessus mais le problème c'est qu'il me reste l air et que je n'arrive pas à purger mème avec la vis purge
  7. j.jack
    j.jack Nouveau
    on a une pompe de gavage dessus ?
  8. mika080286
    Nancy, France
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Moi j'ai le filtre ou on change juste la cartouche ( beaucoup moins galère ) on le remplit a ras bord et basta sa tourne.
    Pour l'autre j'ai lu qu'il fallait enlever la durite de retour ( celle avec la marque bleu de mémoire ) , et en mettant le contact attendre que du gazoil sorte ( je sais pas si votre voiture à une pompe électrique ) si c'est pas le cas quelque cout de démarreur et cela sort.
    J'ai réamorcé une fiat punto de 2003 en faisant comme cela. Mais du moment que la durite de retour ne sort plus d'air c'est que le filtre est purgé.
  9. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a tous , vient de faire le changement du filtre gazoil , cartouche , meme remplie a moitié , aucun soucis de demarrage
  10. j.jack
    j.jack Nouveau
    merci à tous .j'ai pris un peu d'idée à tous.Elle a démarré j'ai fait un tour elle a fait quelque raté maintenant ça roule .mer.ci encore
