Comment modifier l'ouverture des portes avec la télécommande
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jsk, 29 Juillet 2007.
  1. Voilà, je détails:
    lorsque j'appuie une fois sur la télécommande pour l'ouverture des portes, il n'y a que celle du conducteur ou le bouton se lève.
    Et lorsque j'appuie deux fois sur la télécommande, toutes les portes s'ouvre et le coffre aussi.
    Ce système, je ne le veux pas, je voudrais changer.
    Je voudrais, lorsque j'appuie une seule fois, tout s'ouvre.
    VW n'a pas pu le modifier, es-ce normal?
  3. gersende
    gersende Enthousiaste
    a6
    06/1999
    470000
    AFB
  4. Re : Comment modifier l'ouverture des portes avec la télécommande
    C'est quand même pratique cette fonctionnalité, en ville tu peux donc déverrouiller que ta portière, cela évite que quelqu'un rentre sur le coté droit si ton volant est a gauche.
    Une connaissance avait son sac à main sur le siège passager, elle est sorti du véhicule, une mobylette est arrivé a ouvert la portière passager et a pris son sac à main. Et bien si elle avait ce système qui ne déverrouille que la portière conducteur elle n'aurait pas eu plein de démarche administrative !!!
    La scène c'est passé a Nice.
    Sa voiture c'est une xsara. Le pire c'est sur renault megane avec la carte option main-libre, il suffit d'être a proximité et hop la voiture s'ouvre et n'importe qui peut ouvrir une portière. C'est bien à la campagne mais en ville :?:
  5. Re : Comment modifier l'ouverture des portes avec la télécommande
    Laisse comme ça jsk, c'est très pratique.
    edou@rd51
  6. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    358000
    AVF
    Tout à fait d'accord ... Je regrette de ne pas avoir ce système.
    A+.
  7. Re : Comment modifier l'ouverture des portes avec la télécommande
    ok, je vais suivre vos conseils, je vais le laisser.
