comment nettoyer debris dans le circuit de clim passat tdi 110
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par maltee71, 8 Juillet 2011.
  1. maltee71
    maltee71 Enthousiaste
    Chalon-sur-Saône, France
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    bonjours,quelqu un a deja eu ce probleme...
    apres avoir changer le compresseur de clim,y a eu des debris qui est rester dans le circuit de clim.malheuresement,je l ai actionner et je pense que j en ai partout,et du coup,ca ne refonctionne plus...
    quelqu un connait il ce probleme???
    est ce que mon nouveau compresseur est HS???
    comment je peux le renettoyer???
  3. romeo.ne.doit.pas.mourir
    romeo.ne.doit.pas.mourir Enthousiaste
    Re : comment nettoyer debris dans le circuit de clim passat tdi 110
    Salut VIEUX!!
    Il faut tout simplement faire un tirage à vide !!
  4. matx333
    matx333 Débutant
    Surtout pas!!!!
    Si tu veux péter la banc c'est parfait!!!!
    Sinon il faut passer ton circuit dans un banc de rincage. Trouvable uniquement chez un pro mais je t'annonce tout de suite l'addition salé car tu a surement cassé ton nouveau compresseur et la manipulation comprend l'échange du déshydrateur et de l'orifice calibré ou détendeur (selon ton système)
    Bon courage
  5. romain63
    romain63 Débutant
    bonjour
    Sinon tu peux le nettoyer a l'azote avec un manifoil sans jamais depasser 20/25 bars
  6. matx333
    matx333 Débutant
    L'azote sert plus a la détection de fuite sans utiliser de l'air normal trop chargé en humidité...
    Ta méthode est redoutable pour déceler les fuites dans les coudes d'évapo ou de condenseur par contre
  7. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    merci...en effetj ai mon garagiste qui m a conseillé d aller voir un spécialiste,justement qui me le nettoi je crois a l azote,mais j en suis pas sur..le probleme,c est que comment on les apelle ces spécialiste???pour les retrouver? je suis du 71,a chalon s saone...et la facture salé?c et a dire combien??vaudrait mieux pas acheter un circuit + compressseur d occaz,ca me reviendrait - cher non???
  8. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Perso j'ai passé toutes les canalisations + evapo a l'air comprimé puis remplacement du filtre et du détendeur. La clim tourne sans problemes alors que les pistons du compresseur avant cassés (limaille, etc...)
  9. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    j ai pensé a ta methode aussi....qu est ce que l évapo???qu est ce que le détenteur???pourrais tu stp,me détailler exactement comment tu as fais,et si possible avec un language adapté pour un novice de la mécanique...merci
  10. matx333
    matx333 Débutant
    Alors l'évaporateur c'est le "radiateur" coté habitacle qui fourni du froid, le détendeur, situé en amont, permet de maintenir un debit constant de fluide (en général il se bouche qd tu as des débris).
    Le spécialiste en clim s'appelle un frigoriste mais sur pages jaunes tapes spécialiste clim et tu devrais trouver.
    Ensuite le rincage se fait avec un banc spécifique et un produit de rincage (liquide) mais niveau tarif je peux pas te dire. Après si tu veux pas t'embeter le coup de la soufflette c'est pas mal mais perso je te le conseille pas pour la longévité de ton circuit.
  11. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    ok.merci...pour la soufflette,ou est ce que tu la mets???
    faut il démonter le compresseur d abord???avant de souffler
