Comment nettoyer le debimetre d'air - passat tdi115
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ptitmalin59, 20 Juin 2006.
  1. ptitmalin59
    ptitmalin59 Membre Donateur
    J'ai lu quelques post sur le problème du debimetre d'air sur les moteurs TDI mais je n’en est pas trouvé expliquant clairement comment le nettoyer.
    Quoi démonter pour y accéder par exemple ?
    Si vous avez un tuto avec photo je suis preneur.
    J'ai une passat tdi 115 de 2000 a 145000km et je l'ai déjà changé une fois chez VAG. et depuis quelques temps j'ai le même soucis de perte de puissance.. :mad::
    Merci. -:pilot2:-
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    le nettoyage est quazi ineficace! change a nouveau ton DM, si l'actuel est pas tres vieux, essaie de t'arranger avec ton gge! on ne sais jamais! mais j'en doute ;)
    @+ alex
  4. Delhasse
    Delhasse Enthousiaste
    Si remplacé chez VW il doit être garanti minimum 1 an. Le tout est d'être sûr que c'est lui et pas un turbo encrassé ou un problème de pression dans le circuit turbo.
  5. bencarlos
    bencarlos Débutant
    Bonjour ;
    c'est vrai le nettoyage pas toujours efficace , mais rien n'empêche de le faire .
    moi je le fais avec un vaporisateur qui permet d'enlever la saleté comme les dépôts de carburants , aprés un séchage ( 15-20 minutes ) ,tu remontes le débit mètre , et tu verras( j'ai déjà fait le nettoyage deux fois , à chaque fois il a tenu aux environs de deux mois , mon débit mètre est de marque PIEBOURG)
  6. ptitmalin59
    non cela fait 3ans que je l'ai fait changer chez VAG et j'ai les memes symptomes.. La passat a moins de peche...
    je vais essayer de trouver un tuto pour le demonter et le nettoyer.
    Je verrais bien si le probleme bien bien du DM ou pas.
  7. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
  8. ToR
    ToR Accro
    Hummmm !
    Je sais maintenant où je vais placer mes
    prochains 120€ !!! hihiihiiii !! 8) 8)
    :lol:
