comment ouvrir une porte bloquée d'une passat 3bg
Discussion dans 'Intérieur' créé par jeangenius, 3 Mars 2014.
  1. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    J'ai changé la serrure il y a environ 2 mois par un modèle neuf.
    Tout fonctionnait bien, seulement depuis un certain temps la porte se bloque et je ne peux l'ouvrir que de l'extérieur.
    De plus, le problème arrive avec le changement de température.
    Il arrivait que tout marchait pendant 1 semaine.
    Mais là, depuis aujourd'hui tout est bloqué, impossible d'ouvrir de l'intérieur ni de l'extérieur.
    J'ai un peu tapé légèrement la serrure pour la remettre mais rien.
    J'ai débranché la batterie toujours rien.
    J'ai mis de l'huile silicone dans les câbles de commande et rien.
    J'ai commencé à démonter une partie de la garniture pour avoir accès à la commande de la poignée intérieure.
    J'ai tiré sur le câble pour rétablir un bon fonctionnement.
    Nada
    qui peut m'aider dans ma grande misère.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat 3B6 - AWX - 1.9 TDI
  3. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Re : comment ouvrir une porte bloquée d'une passat 3bg
    comme je suis tout seul dans le caca
    voici une aide récupérée:
    "j'ai enfin réussi à ouvrir ma portière côté conducteur. Il m'a fallu enlever le panneau de porte au niveau de la vitre (celle-ci étant baissée, c'est plus pratique), enlever le loquet (il faut un peu forcer sur le panneau pour sortir le loquet par le bas) et écarter au maximum le panneau. Ensuite, j'ai fait plusieurs essais d'ouverture de la portière en me servant de la poignée intérieure et en tirant un peu sur le loquet et ô miracle, tout fonctionne correctement. Pour vérifier, j'ai tout remonté et fait de nouveau des essais: RAS.
    Je ne pense pas avoir résolu le vrai problème, mais voilà de quelle manière je me suis sorti de mon problème.
    Je tiens à préciser que depuis la serrure extérieure de la portière conducteur, tout fonctionnait c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème sur la centralisation ni la descente/montée des vitres avec la clef dans la serrure.
    Maintenant, je vais pouvoir me pencher sur le pourquoi du comment mécaniquement la portière ne s'ouvrait plus.
    Je laisserai des infos pour qui voudra."
    Je vais voir si cela pourra fonctionner
    A un prochain courriel
  4. jeangenius
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    Suite de notre feuilleton:
    la porte toujours bloquée bref gros caca.
    Je tente de desserrer les deux dis de la serrure de la porte avant par la porte arrière:
    il faut ouvrir la porte arrière puis de repérer les deux vis torx et les dévisser
    MIRACLE: la porte s'ouvre.
    J'ai tout démonté vérifié trois fois et plus remontage à plusieurs fois de suite.
    Bref l'après-midi dans la porte
    mais un grand résultat tout fonctionne correctement.
    Enfin.
    on oublie un cable de commande puis un connecteur que du bonheur
