Comment purger les freins après changement de la pompe hydraulique?
Discussion dans 'Freins' créé par ZIZOU73, 25 Mai 2013.
  1. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    j'ai change ma pompe hydraulique, les disques de freins avant et les plaquettes avant et arrière de ma passat 3bg 2002 130ch, j'ai purge mes frein comme suit ARD, ARG, AVD et AVG et après je sens que mes freins restent moins efficace. comment faire.
    Grand-Charmont, France
    Re : Comment purger les freins après changement de la pompe hydraulique?
    C 'est quoi la pompe hydraulique ????
    Car avec des plaquettes neuves , le retour de l 'efficacité est progressive , il faut que les plaquettes se "rodent " sur les nouveaux disques AV et les vieux disques AR qui se sont probablement usés dissymétriquement !!
  4. michophe
    Tout dépends ce que tu appele la pompe hydraulique
    Et après le remplacement de plaquettes disques, comme dit guy tu as un rodage a faire ;)
    Bonne journée
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    La pompe hydraulique = bloc abs ?
    Avec vag-com aller dans le calculateur abs puis dans basic setting (réglage de base) en groupe n°1 tu as la purge du bloc hydraulique ( press pedal and hold) appuyer sur la pédale et maintenir enfoncer. tu vas entendre le bloc faire du bruit et sentir la pédale remonter toute seul
    In VAG-COM:
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    Pour résumer (traduit avec Google) une fois appuyer sur Go :
    VAGCOM demande via une fenêtre: "depress pedal and hold" = donc il faut appuyer fort sur la pedale et la laisser bouger toute seule tout en continuant d'appuyer
    ensuite VAG COM envoie un "OK" a confirmer = cliquer sur OK et enlever le pied de la pédale
    VAGCOM envoie une nouvelle fenêtre disant "FR/FL bleed screw OPEN." = Ouvrir les vis de purge avant et cliquer sur OK dans la fenetre = ça pousse le liquide tout seul pendant 10 secondes
    VAGCOM envoie un nouvelle fenêtre disant "Depr. pedal 10X; bleed screw CLOSED" = Appuyer 10 x sur la pédale de frein et ensuite aller fermer les 2 vis de purge.
    Ensuite on peut faire une purge sous pression traditionnelle sur les 4 roues par sécurité.
  6. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    merci pour vos réponses
    non la pompe que j'ai remplacé et la pompe qui se trouve liée avec le mastervac.
    merci d'avance.
  7. caramail12
    Rodez, France
    Donc pompe hydraulique =le maitre cylindre de frein ?
    Combien de kilomètres as tu fait avec les nouveaux disques et nouvelles plaquettes ?
    La pédale est molle ?
  8. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    j'ai fait 10000 km et la pédale est molle il faut que j'appuie 2 fois pour qu'elle freine.
  9. michophe
    Tu as fait 10 000km avec un problème sur les freins ?
    As tu purger le bloc hydraulique avec l'aide de l'outil de diag ?
  10. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    non j'ai pas fait.
  11. michophe
    Donc commence par faire la bonne purge comme cité plus bas, et après redis nous si tu as toujours le souci
    Bonne soirée
  13. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    ou plus bas.
  14. MacGUYvert
    Bonjour ZIZOU
    Tu sais Caramail ( que je salue ) est un "puriste" qui fait les choses plus que bien !!!
    Mais pour bien purger un freinage ABS , il faut purger avec le moteur en route et avec un long tuyau ( > 1 mètre ) pour éviter les retours en aspiration au relachement de la pédale !!!
    Moteur en route , le mastervac sera toujours armé et les clapets du bloc hydraulique ABS vont moduler et chasser les bulles d'air du bloc hydraulique !!!!!
  15. ZIZOU73
    ZIZOU73 Débutant
    Sétif, Algeria
    PASSA 3BG
    322000
    AWX
    j'ai purgé le moteur en route et le problème est résolue.
    merci MacGUYvert;)
  16. MacGUYvert
    Rebonjour Zizou
    Contrairement à la RTA qui n'autorise pas ou ne conseille pas aux mécanos de travailler sur un véhicule moteur en route, pour des raisons évidentes de sécurité , ils ont " pondu " une procédure qui ne fonctionne PAS !!!
    Mais il faut bien meubler un livret( RTA ) ne serait - ce que pour justifier son prix !!!
    Merci pour la confirmation !!!!
