comment purger suite changement calorstat
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 26 Janvier 2013.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    j'ai changé calorstat la voiture monte a 90° retombe un peu en dessous ainsi de suite mais je ne sens pas de chaud a la durite qui part apres le calorstat qui va au radiateur y a t'il une purge ou est ce normal merci
    cordialement:-B>
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : comment purger suite changement calorstat
    salut roussin,ton ventilo se met il en route lorsque tu fait chauffer la voiture au ralentit.sinon la purge se fait en mettant le liquide a niveau,fermer le bouchon du bocal de liquide,faire chauffer la voiture jusqu'au déclenchement des ventilos si tu as une vises de purge sur une durite,ouvre la jusqu'a chasser toute l'air,ensuite tu refermes et laisses tourner.surveilles quand meme la température car si elle est plus haute que 100°c,tu coupes le moteur avant de tout péter.a+gégé
  4. MacGUYvert
    Bonjour Roussin
    Sur VAG le vase d 'expansion est situé au point le plus haut du compartiment moteur. Il y a sur ce vase une alimentation/ou retour haute ET basse du moteur , il suffit de rouler un peu pour bien purger les points hauts dans la culasse et le tour est joué ..
    J 'ai moi aussi remplacé les calorstats sur 2 de mes voitures et la température se ballade entre 90 et 70°c , mais j 'ai mis un gros carton devant le moteur , la température est maintenant stable à 90° et j 'ai chaud en roulant !!!!
