Comment régénérer le F.A.P.
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par bub13001, 12 Avril 2013.
  1. bub13001
    bub13001 Enthousiaste
    Peypin, France
    bonsoir ,
    si vous connaissez comment faire pour forcer le fap à se regenerer via vcds ?
    merci d avance les gars
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 gt tdi - BMN - 2.0L TDI
  3. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Re : Comment regenerer le fap
    Je crains malheureusement que seul VW peut le faire et que VCDS ne le permet pas (j'avais lu cela sur un autre forum il y a déjà pas mal de temps).
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  5. bub13001
    Peypin, France
    est ce que je px le laisser en mode regeneration ?
    j ai deja effacé tous les codes d erreur !!
  6. Leongolf
    Leongolf Débutant
    Il est possible de le faire car je l'ai fait après le changement d'une sonde sur le turbo qui permettais d'effectuer la régénération forcer.
    Tu n'as aucune erreur quand tu fait un diag du moteur ?
  7. erdem
    erdem Nouveau
    Re : Comment régénérer le F.A.P.
    t'as trouvé une solution à ton probleme de fap ?
  8. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Bonjour à tous.
    Attention avec la regénération forcée, la voiture peut prendre feu. Dés que tu lances ta regénération forcée, ne reste pas à l'arrêt trop longtemps. Va rouler après le lancement de la regen.
    Fais tu beaucoup de ville ou pas?
    Bon courage
