Comment régler le point mort haut sur audi a3 tdi 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par alex4545, 15 Octobre 2014.
  1. alex4545
    alex4545 Débutant
    Je suis en train de changer la flasque d'étanchéité et le joint spi derrière le volant moteur, la roue transmetrice dans la flasque renferme des parties métallique polarisé, elle doit être montée avec l'outil VAG correspondant, cela dit, chez Audi, le mécanicien m'a dit que l'on pouvait faire sans cet outil en calant l'arbre à came et le volant moteur manuellement, quelqu'un a t'il déjà fait cela ?
    Je cherche à savoir exactement comment caler au point mort haut l'ensemble des éléments.
    Merci de vos réponses.
    Voiture concernée : Audi A3 - BKD - 2L TDI
  3. XClone
    XClone Débutant
    Matha, France
    Golf2Vr6
    04/1991
    1500
    AAA
    Re : Comment régler le point mort haut sur audi a3 tdi 140
    Salut alex4545 ,
    Je ne connais pas ce moteur mais comme tout moteur tu dois avoir un repère sur le volant moteur qui doit être visible en enlevant un capuchon sur le dessus de la boite de vitesse , pour les arbres à cames c'est bien souvent sur la poulie d'arbre à came à aligner avec un repère sur la culasse et tu as aussi bien souvent un repère sur la poulie de vilebrequin ou " poulie dumper " . En espérant t'avoir aidé .
    Bonne journée .
  4. alex4545
    alex4545 Débutant
    Salut XClone,
    Merci pour tes infos, mais est ce que quelqu'un aurait des photos ou un schéma afin que je visualise les repères à caler ?
    D'avance merci
  5. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Pas possible !!! Le volant moteur ne peut se monter que dans une seule position sur le vilebrequin , car les trous des 9 vis ne sont pas équidistants , et ceci est intentionnel afin d'éviter les erreur de montage !!!!
  6. alex4545
    alex4545 Débutant
    Que dois faire alors pour remonter ma flasque d'étanchéité correctement ?
  7. MacGUYvert
    Salut Alex
    Je ne comprends pas le problème ???
    Une flasque d'étanchéité qui porte le joint spi , se monte avec sa lèvre coté huile , c.a.d. vers l 'intérieur du moteur ...
  8. alex4545
    alex4545 Débutant
    Bonjour MacGUYvert,
    Oui mais sur la flasque, il y une roue transmetrice qui renferme des parties métallique polarisé, elle doit être synchronisé sur le point mort haut et doit être montée (la flasuqe) avec l'outil VAG correspondant, cela dit, chez Audi, le mécanicien m'a dit que l'on pouvait faire sans cet outil en calant l'arbre à came et le volant moteur manuellement.
    C'est pourquoi je cherche à savoir exactement comment caler au pointmorthaut l'ensemble des éléments.
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    OUI absolument il faut l'outil pour le calibrage cela ce joue au mm , je l'ai appris la première fois à mes dépends. ( tout re démonter )
    Il y a environ 8 pages d'explication pour l'utilisation de l'outil pour placer ce joint spy .
  10. alex4545
    alex4545 Débutant
    Ok, pour ça, j'ai la notice de l'outil, mais je ne comprend pas exactement le rôle de cet outil, peux tu m'éclairer ?
  11. Charlydiag
    Québec City, Canada
    L'outil sert à caler correctement le capteur. cad par rapport à un point précis du vilo et aussi en profondeur.
