comment réhausser mon A6 a l'arriere
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par callawayone, 9 Septembre 2011.
  1. bonjour ,
    j'ai fait monter par un garage il y a 8 mois un jeu de B14 bilshtein .
    le probléme est que ce garage n'existe plus :? .
    ma caisse est trop basse a l'arriere et je souhaite remonter de 1cm .
    y a t il un tuto ou qq peut il me dire comment procéder ? j'ai bien sur garder les clefs .
    merci a vous
  3. Re : comment réhausser mon A6 a l'arriere
    comme dit dans un autre monde, avec la clef, tourner les bague noires, faire cela sur un sol parfaitement plan et horizontal.
    Bon travail et bonne route!
  4. Re : comment réhausser mon A6 a l'arriere
    j'ai du l'emmener au garage "le pneu " la bague supérieure tournait bien mais impossible de tourner celle en contact avec le ressor ??
    le mec des pneux a passé éh pour le faire il a du démonter le ressor , pourtant avec du Bilstein , je pensais que ce serait plus simple ..
  5. Re : comment réhausser mon A6 a l'arriere
    normal quand on ne met pas de graisse sur la surface de contact entre la bague et le ressort, les efforts deviennent énorme pour tourner cette dernière, mais bon, la graisse c'est moche ....
