comment remplacer radiateur huile ou joint
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par roussin, 2 Mars 2015.
  1. roussin
    roussin Enthousiaste
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Bonjour:-B>
    j'ai une fuite huile au radiateur huile ou echangeur eau huile au dessus du filtre a huile comment demonter cette piece car il y a un joint torique et je pense que c'est lui qui donne cette fuite sur certain forum il dise qu'il faut le tourner comme un filtre j'attend vos reponse encore merci
    cordialement:--:
    Voiture concernée : Audi a4 - z1 - 1.9 tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : comment remplacer radiateur huile ou joint
    Salut, tu retire ton filtre à huile, tu desserre l"écrou n°28 et tu peux descendre l'échangeur pour remplacer le joint N°26.
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    enlever le filtre, puis dévisser l'écrou qui maintient l'échangeur...
  5. roussin
    Canet, France
    passat variant
    11/1998
    3001.000
    afn
    Bonjour a tous
    En vous remerciant de vos reponses qui m'ont permis de reparer le joint tres simple ,encore merci
    cordialement
