comment reprogrammé un tdi?
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par nonocox, 15 Mai 2011.
  1. nonocox
    nonocox Nouveau
    bonjour
    j'ai une connaissance qui un petit ordi pour pour rectifier les defaut electronique!
    il me dit qu'il doit etre possible de reprogramme un moteur pour gagné des cv!
    comment faut il faire?
    merci de votre aide!
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : comment reprogrammé un tdi?
    si il ne connais pas alors qu'il ne touche a rien car c'est super complexe.
    déjà le diagnostique même avec les bon outils les bonne procedures c'est pas toujours facile.
    mais là pour la reprog puissance il faut modifier les cartographies avec d'autre logiciel et au niveau difficulté ça arrache !!!
    le problème c'est que si il fait une fausse manip il crame le calculateur moteur (env 1500€) :--:
  4. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    je te conseille de pas t'aventurer dans ca sans connaissance precise sur le sujet , un moteur ca coute chere... :-M
  5. sportbackII
    sportbackII Débutant
    bonjour sur les type 4 en 130 il y a un interupeur qui ce trouve dans le calculateur avec 3 position et cela fonctionne, peu etre le meme merci
  6. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    tu dis qu'il y a un swich pour augmenter la puissance dans le calculateur tdi 130 ? j'ai jamais vu ca , t sur de toi :eek:????
  7. cebrus
    cebrus Enthousiaste
    salut a tous
    pour le switch jamais entendu parler aussi !!!
    sinon mon tdi 130 est rerog 170 depuis samedi , ça change tout , !!!
  8. theo02120
    theo02120 Débutant
    Si c'est son boulot et qu'il peut le garantir pourquoi pas ...
    mais si il joue seulement au sorcier laisse tomber car c pas lui qui te payera un boitier neuf si ca tourne au vinaigre .
    donne les numéros de ton boitier je pourrais te dire si c'est par la prise ou par eprom plcc32
  9. nonocox
    nonocox Nouveau
    merci de vos reponse! ;)
    ok on va resté tranquille avec sa!,si je veut reprogrammé ma voiture je passerai par un professionnelle!
    j'ai une ibiza tdi 110cv,sa m'aurait plus d'avoir un peut de cv en plus!
    theo! je regraderai pour le numero du noitier! ;)
