comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par guitte12, 30 Octobre 2010.
  1. bonjour a tous.
    je vient de monter un moteur tdi 110 de type asv sur ma seat ibiza 1.9 tdi 90 de type agr a l'origine.
    elle demarre et fonctionne super bien avec le calculateur du 90 mais avec le calculateur du 110 elle demarre et cale ce qui est normale.
    ma question est:
    est ce qu'il faut absolument passer par un diag pour programmer ma clef de contact avec le new calculo ou est ce qu'il y aurait un autre moyen?
    merci de me repondre.
  3. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    personne ne peut me repondre???? :cry:
  4. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    Je ne suis pas très sûr mais je pense que c'est comme quand on change le porte-instrument, le châssis de la voiture est entré dans le calculateur moteur et dans le porte-instrument.
    Donc si les deux n'ont pas la même information, ça ne démarre pas. Il faut dans ce cas reprogrammer ton calculateur ou ton porte-instrument.
    De plus il te faudra des codes à demander en concession, donc le plus simple serait d'aller chez Seat pour ça... si ils veulent bien le faire pour un swap moteur, ce qui n'est pas sûr...
    Voilà j'espère t'avoir éclairé. Je ne l'ai jamais fait mais j'ai pas mal parcouru les forums sur ce sujet et ça me semble être la solution.
    Quelqu'un de plus expérimenté pourra peut-être confirmer ou infirmer mes dires ;)
  5. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    Je pense plutôt que l'immo doit apprendre les nouvelles caractéristiques du calculateur moteur. l'immo interroge le calculateur moteur qui doit alors lui fournir son identité. Si l'identité donnée par le calculateur moteur ne correspond pas à celle en mémoire de l'immo, alors le moteur se coupe au bout d'une seconde environ.
    A voir ce sujet pour un même problème que le tien : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=13553.0
    Regarde aussi la procédure que je t'ai jointe pour réinitialiser l'immo.
  6. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    tu as la procédure sur le site de vagcom (rosstech), donc oui il te faut un pc avec vagcom (vcds)
    remarque : le moteur agr n'a pas de turbo à géométrie variable, il est probable que le faisceau electique soit différent
  7. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    ben le faisceaux g mis celui du 110cv tous et ok pour que sa tourne nickel mais le calculo ne prend pas.g une version de vcds mais sa ne veu pas rentrer dans l'auto.si le calculateur a une eprom qui n'est pas reinscriptible comme sur ma seat est ce que sa peut venir de sa? :evil:Rahhhh!!!!!!sa m'enerve. :Denfin bon je vous remercie pour vos reponse c sympa de votre part
  8. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    normalement, tu as juste à suivre la procedure de chez rosstech pour que ce soit ok !
  9. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    et tu n'aurais pas un lien direct et en francais si possibles pour pouvoir le faire?
  10. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    google : vagcom
  11. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    ok.je te remercie
  13. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    est ce que quelqu'un aurait les numeros qu'il faut mettre dans les cases:
    code(wsc)
    vz/importeur
    no.de materiel
    merci de vos reponses
  14. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    met ton ancien boitier et interoge le et tu auras le code d'atelier et chez nous je pense que le code importateur est 212 et le N° de materiel met ce que tu veut (mais normalement cela correspond au N° de l'interface du VAS
    voici pour la suite
    Freddy
  15. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    je te remercie mais il me dit toujours interface not found ou je ne c'est quoi encoreje v reesayer ce tanto
  16. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    Salut, je peux te desactiver l'immo du nouveau calculateur ou te faire l adaptation ou te filer le code pin si tu veux. Contact moi. a++
  17. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    ben si tu peux ui sa serai cool de me le filer le code pîn ou tu es d'ou? :-M
  18. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    comment fais tu pour desactiver l'immo avec le code pin?
    perso je ne pense pas que ce soit possible
    pour moi, le code pin ne sert (légalement) qu'à programmer de nouvelles clés
  19. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    Renseigne toi, je peux desactiver l'immo, trouver le code pin pour l'adaptation. Contact moi si besoin.
  20. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    il ne s'exprime pas bien, tu as pas besoin du code pin pour désactiver l'immo ..
    l'immo tu le met sur on ou sur off mais sur off ton témoin d' antidémarrage clignoteras
    mais tu pourrais la mettre en route sans la clef de contact
    Freddy
  21. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    Tout a fait, mais la voiture va demarrer.
  22. Re : comment reprogrammer sa clef de contact avec un npuveaux calculateur
    le temps que la voiture demarre apres on s'en fiche de comment c'est fais.mais bon fo que sa demarre et que sa tourne rond quoi.je te tien au courant swingman26 pour le faire.j'ai rdv chez seat ce tanto et je te dis sa.
