comment reprogrammer un plip !!!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par casio1789, 10 Janvier 2012.
  1. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    Anetz, France
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
  3. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    Re : comment reprogrammer un plip !!!
    quelqu'un a une idée, j'ai les prog etka et vag com ? ça peut me servir ? et le numero sur une etiquette sur mon double de clé !!
    merci d'avance
  4. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    personne ne sait ?
    une autre question , c est un sharan tdi 110 cv 1.9L de 01/1999, n° WVWZZZ7MZXV021876 dans ETKA ma reference "TYPE DE VENTE" c'est bien 7M8985 ??
  5. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
  6. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    combien de chiffre as tu sur l'etiquette?
  7. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    bonjour
    si c'est les chiffres entre les deux etoiles j'ai *123vwz12z1w123456k* j'ai changé les chiffres mais ce sont les vrai lettres ?? et et j'ai aussi 01 12345 ?
    merci de ton aide
  8. Xtremyan28
    Chartres, France
    donc le code que tu as besoin est 01 12345
    Apprentissage clés avec code à 7 chiffres
    Si votre véhicule a un antidémarrage intégré au combiné d'instruments:
    Prenez note (imprimez de préférence) le numéro d'immo à 14 caractères qui s'affiche dans le champ "extra"
    Emmenez ce numéro chez votre concessionnaire, et demandez le code à 7 chiffres correspondant, sans oublier le numéro d'importateur et le code atelier de ce concessionnaire. Si votre interlocuteur vous lance un regard vide montrant qu'il ignore les données concernant sa concession, dites-lui qu'il trouvera son code atelier et son numéro d'importeur en haut à droite dans l'écran d'administration de son VAS-5051.
    Entrez le code à 7 chiffres, la date à laquelle il a été généré par votre concessionnaire, ainsi que son code atelier(WSC) et son numéro d'importeur.
    VAG-Com va vérifier les données que vous avez entrées et retourner à l'écran d'adaptation, où la nouvelle valeur s'affichera cachée sous la forme XXXXX
    Entrez 21 dans le numéro de canal
    La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
    Entrez une nouvelle valeur de 0
    Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c'est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez.
    Coupez le contact et retirez la clé
    Insérez la clé suivante et remettez le contact
    Le témoin d'antidémarrage va s'allumer pendant environ 2 secondes, puis s'éteindre.
    Coupez le contact et retirez la clé.
    Répétez l'étape 7 avec toutes les clés restantes.
    Si votre véhicule a un antidémarrage séparé (adresse 25):
    Entrez 01 dans le numéro de canal
    Comptez deux bonnes secondes,
    coupez le contact et retirez la clé.
  9. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    ok merci mais avec quel logiciel ? vag com ?
  10. Xtremyan28
    Chartres, France
    oui il te faut vag com
  11. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    ok merci, super, j'ai plus qu'a epluché ton tuto et a le faire, merci encore je te tiens au jus :-B>
  13. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    bon ba , j'ai pas été loin car j'ai le champ vide dans extra :
    et il faut que j'appelle une concession ça va etre chaud, ils vont se demandé comment se fait il que j'ai ce logiciel ? non ?
  14. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    deplus j'ai un doute sur le fermeture coyé conducteur, quand je ferme avec la clé, les clignotant ne s'allume pas, si je le fait coté passager ils clognotent quand je ferme et ouvre ? :evil:
  15. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    j'ai appelé une concession il ne veule pas me donner son code d'atelier, de peur d'etre emmerder par vw !!!
    il m'a dit qu'il la methode mecanique gratuite dan sle barilet coté passager, mais ça marche pas
    ou
    29.90 avec le pc !!
  16. Xtremyan28
    Chartres, France
    je pense que tu devrais l'emmener chez volkswagen.c vrai que c un peu chiant de faire un apprentissage de clé chez vw car chez psa seul le code suffit et il est fourni lors de l'achat d'une voiture neuve.
    mais bon pour 30€ te prend pas la tête et fait le faire chez eux !!!!
    désolé de ne pas pouvoir t'aider
  17. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    oui c'est ce que je vais faire !!
    mais avant je doit verifier ma serrure coté conducteur, car quand je ferme avec la clé les clignotant ne fonctionnent pas ? alors que coté passager ils s'allume ? comme le voyant alarme, par contre j'ai du mal a la demonté, le systeme de verrouillage semble attache a a serrure ?
    comment ça se demonté se machin ?
  18. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    bon de retour de mon garage vw, payé 29.95 pour reprogrammé mon pilp d'occase, le gas m'a dit qu'il etait impossible de le reprogrammer avec un logiciel !!
    rien n'est impossible, c'est ma devise donc info ou intox,
    bref ça remarche , merci au forum et surtout a Xtremyan28 pour tes reponses :app:
