Comment retirer le tamis du bocal de frein?
Discussion dans 'Freins' créé par Orus, 1 Novembre 2011.
  1. Orus
    Orus Membre Donateur
    Ca peut paraître débile, mais je n'arrive pas à retirer le tamis du bocal de frein. Celui tourne, mais en tirant dessus, il ne vient pas. :evil:
    Est-il démontable? Si oui comment?
    Merci. :D
    Re : Comment retirer le tamis du bocal de frein?
    Bonjour Orus
    Il faut soit le broyer avec une pince longs becs, soit le percer assez grand pour faire passer le tuyau de la seringue de purge !!!
  4. Orus
    Il ne se démonte pas, c'est ce que tu es en train de me dire? Quelle connerie!
    J'ai branché le visibleed et je vais vider le bocal par la purge de l'embrayage.
  5. spawn064
    spawn064 Locataire
    si il se démonte mais il faut tirer dessus comme un ..hum...
    si il y a une manip pour le faire sortir facilement, je l'ai jamais trouvé
  6. Orus
    merci! Il est sorti en tirant avec une pince et comme une brutasse! :-B>
    Il faut le savoir pour oser. ;)
  7. pierrotori
    pierrotori Enthousiaste
    Doue-la-Fontaine, France
    mais normalement il y a une autre vis sur le bocal ?
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut , pourquoi enlever le filtre pour purger avec un visibleed , vider le bocal , une vis de purge suffit
    bernard
  9. valerio
    valerio Membre Donateur
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Bonjour a tous! Que Dieu protège celui qui me dira à quoi ce sert le petit bouchon qui se trouve à côté du bouchon du bocal de liquide de freine. Je l'ai dévissé et je vois deux petites tuyaux. Je ne vois pas a quoi ça sert. J'ai demandé également auprès du vendeur chez vw mais il n'a pas su eclérér mes lanternes. Merci a celui où a ceux qui pourra m'expliquer à quoi ça sert. Bonne journée à tous
