Comment savoir si les cardants sont out ?
Discussion dans 'Transmissions' créé par demodci65, 2 Octobre 2006.
  1. Bonjour à tous !
    Voila , j'ai une Seat Cordoba 1998 Tdi 110 avec 190.000km +-.
    j'ai l'impression que mes cardants sont à remplacer!
    symptômes :
    en roulant à faible allure, dès que me mets sur le point mort pour écouter les bruits, j'ai l'impression que ca tremblotte en même temps que le bruit (pas de tremblement au niveau du volant)
    je ne pense pas que c'est un bruit de roulement.
    la Géométrie à été faite, mes pneus sont neufs AV et AR .
    Si se sont effectivement les cardants, combien ca va me couter +- ??
    Midas ou indépendant?
    grand merci d'avance pour vos réponses.
  3. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    generalement, quand un cardan est hs, il "croque" quand on tourne en rond avec les roues braquées. ou voiture levée, faire une rotation de l'arbre avec un mega pince multiprise ou etau pour trouver un eventuel jeu.
    pour ce qui est du changement, il faut acheter les cardans chez un grossiste auto (genre AD, www.oscaro.com) et les monter soit meme, c'est pas dur! voir tuto "chgt soufflet cardans"
    @+ alex
  4. Comment savoir si les cardants sont out ?
    donc , se que j'entends n'est pas un cardant mort.
    au controle technique, il n'y avait pas de jeu.
    effectivement quand je fais demi tour il y a un "clic cloc " mais bon chez vw c'est souvent ! non ?
  5. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    ben si t'as un "clic cloc" en faisant 1/2 tour... controle a fond tes cardans! essaye de tourner soit a D soit a G pour indentifier le coté qui ne va pas.
    @+ alex
  6. Comment savoir si les cardants sont out ?
    tu penses que le bruit en roulant (en ligne droite) pourrait venir d'un cardant ou pas ??
    et comment sais tu identifier le cardant défectueux en tournant à G o D?
    normalement les deux subissent le même effort !
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    un cardan qui "commence a etre hs" fait du bruit en braquant, une fois "bien usé" il fait du bruit tout le temps, une fois "mort" il te pete dans les pattes sur la route...
    mais il faut etre sur que le bruit viens de la! et la, y a que toi (ou avec qqun) qui peut verifier !
    @+ alex
  8. Comment savoir si les cardants sont out ?
    donc il doit être bien usé , surtout que ca tremblote dans la voiture.
    encore merci pour ta réponse je vais faire vérifier tout ca .
