comment shunter contacteur serrure de capot ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par cedds7, 24 Mars 2011.
  1. cedds7
    cedds7 Débutant
    Bonjours je voudrai savoir comment shunter contacteur serrure de capot ?
    Car j'ai mon voyant huile qui clignote au demarage et c'est pour savoir si ça vient contact de capot ou du capteur huile sous le carter
  3. wincorps
    wincorps Locataire
    Re : comment shunter contacteur serrure de capot ?
    bonjour
    ton voyant d'huile qui clignote est de quel couleur jaune ou rouge ? Pour ton contacteur de capot tu met les essuie - glaces avant puis tu ouvre le capot , s'ils s'arrêtent ton contacteur est OK .
  4. cedds7
    cedds7 Débutant
    Bonsoir, le voyant est orange et clignote 5 fois à chaque démarrage...
    Par contre j'ai oublié de précisé c'est sur ma golf iv et non ma golf v (comme indiqué dans mon profil)
    Donc sur une golf iv tdi 110 de 2000
  5. rom1203
    rom1203 Débutant
    Le défaut que ton voyant signale est un niveau bas d'huile. Contrôle-le quand même (le niveau d'huile), on sait jamais.
    Cependant si ton contacteur de capot est grillé la centrale de bord ne vas pas supprimer le défaut, car elle a besoin d'avoir une indication comme quoi tu as ouvert le capot.
    Pas dupe la petite. LOL
    Donc ce que tu fais:
    1: tu fais l'appoint d'huile si nécessaire.
    2: tu débranche ton contacteur et tu relie les deux cosses avec un trombone (par exemple, mais toute pièce conductrice fera l'affaire).
    Si ton problème est réglé ton contacteur de capot est mort.
    Si ton problème persiste c'est ton contacteur de niveau d'huile qui fait des sienne (ou le cablage)
    Je te joint le schéma de la centrale de bord avec la légende. On sait jamais si sa peut te servir tant mieux.
    Contacteur capot: S23
    Contacteur niveau d'huile: B86
    Tien au courant
    Amicalement
  6. cedds7
    cedds7 Débutant
    Bonjours, tout d'abord merci...
    Du coup j'ai acheté un contact neuf qui va sur la serrure de capot car de toute façon en le nettoyant la petit languette en métal c cassé.
    J'ai également changé le capteur qui va sur le porte filtre à huile et fait une vidange + filtre...
    Même en débranchant la batterie le défaut s efface pour 1 ou 2 démarrage puis reviens...
    Du coup je m'oriente vers le capteur sur le carter qu'en pensez vous??? j'ai vu par contre qu'il à trois fils est il possible de le contrôler ou shunter??? car j'ai vu qu'il coute 90€ et ça serait dommage de le changer pour rien....
    merci d'avance pour votre aide
  7. rom1203
    rom1203 Débutant
    Salut. De rien.
    Le capteur sur le carter as t-il 3 fils ou seulement 2?
    Si il en a trois c'est lui qui emmerde à tout les coups.
    Sinon il te reste l'option d'un câblage défectueux a toi de voir si tu veux t'amuser à contrôler tout les branchements grâce au schéma électrique.
    amicalement.
  8. cedds7
    cedds7 Débutant
    C'est un trois fils...
  9. rom1203
    rom1203 Débutant
    Donc c'est lui qui emmerde, il se charge de contrôler le niveau d'huile.
    Vérifie le câblage de ce capteur et si c'est en ordre je te conseille de le changer.
    Tien au courant
    Amicalement
  10. cedds7
    cedds7 Débutant
    c'etait bien le capteur d'huile sous le carter...
