comment sortir la pompe a huile de boite tiptronc ?
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par pat.74.fr, 18 Octobre 2011.
  1. pat.74.fr
    pat.74.fr Nouveau
    bonjour,comment sortir la pompe a huile sur la boite tiptronic de mon audi ,boite 5hp19 (FEF)
    suite a un gros fuite d huile qui a vider la boite donc plus de motricitée , j ai demonter la boite environ 5 heures de travail ,maintenant il me faut demonter changer la pompe a cause de la douille qui est normalement serti sur la pompe je doit aussi changer le joint spy .quelqu un pourrait m expliquer avec schema ou photos
    cordialement
    dans l attente de vous lire je vous souhaites une bonne soirée
  3. audi a6
    audi a6 Nouveau
    bonjour j' ai le meme probleme que vous et je voulais savoir s'y vous avez reussit a la sortir merci
  4. audi a6
    audi a6 Nouveau
    j' ai essayé pas mal de truc mais rien a fair sa force et je me suis appersu sur une photo d' un site allemand que le gars avait enlevé les 5 bout de caoutchou qui sont derriere la platine et je crois que s'est bon je te tient au courant
  5. alexis
    alexis Nouveau
    pompe a huile 5hp19
    bjr la solution est dans l eclatée de boite mis en ligne par zf
    la solution est sous vos yeux
    ne pas oublier de mettre une pompe a huile neuve et un convertisseur neuf
    sinon remontage inutile car recasse par la suite
    vu le prix des pieces vaut mieux faire bien le tour de la boite avant remontage
    cout total des pieces pour restaurer une boite 5hp 19 1200 euros
    mais un vrai regal quand celle ci refonctionne
    1 convertisseur
    1 pompe a huile
    1 crepine
    12 l d huile atf ( compter 3l pour charger le nouveau convertisseur)
    1 l d huile pour le torsen et son joint spi
    2l pour le quatro
    2 jeux de disque pour les deux premier rapport
    1 joint de carter
    ne pas oublier de tous demonter netoyer avec solvant soufler et remonter avec des gants blanc
  6. charly30
    charly30 Débutant
    Re : comment sortir la pompe a huile de boite tiptronc ?
    +1 je vient d en faire les frais !!! jai juste changer la bague et ça a recasser 250kms apres !!!! je pense que l orsque la bague lache le convertisseur n est plus bien centré et tourne un peut en " patate " et le pied se désaxe donc HS mais invisible a l oeil :( je réouvre ce week
