Comment tester clim avec VAG COm
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Breizhman, 10 Mai 2016.
  1. Bonjour,
    Pourriez vous me dire si il est possible au niveau de la climatisation de voir les infos suivantes avec VAG-COM
    - voir si le compresseur tourne
    - voir la température du circuit
    - voir la pression du circuit
    Si oui comment faire ?
    C'est pour un sharan année 2010
    Merci d avance
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    le compresseur en faisant le test des actuateur
    et la pression dans les bloc de mesure et tu doit avoir 5 bars
    Freddy
    m978 et remyj aiment ça.
  4. laraiedh
    laraiedh Nouveau
    golf
    06/2005
    196000
    aky
    86
    Merci pour l'information
  5. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Bonjour est il possible de voir les pressions sur une audi a 3 de 2002 ? j'ai rien trouver dans mon vagcom ?
    merci.
