Featured Info Comment tester une sonde lambda avec VAG COM !!
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Aladiiin, 18 Mai 2017.
  1. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
    bonjour j' une golf 4 2.0 essence je veux savoir comment tester la sonde lambda avec vag gom pour connaitre si elle est bonne ou HS ! et merci :)
    Bonjour Aladin
    Tout se passe en OBD2 , tu peux visualiser le fonctionnement des sondes en sélectant " graph "
    S'il s agit d'une sondes à. Oscillation , celle ci doit varier 2 fois par seconde , si c'est une sonde à large bande ( Broad band ) , celle ci doit osciller autour des 450 millivolts ( les anciennes sondes varient entre 0,1 v et 0,9 v et les nouvelles sondes entre 0,1 et 1,3 volts )
    Tu peux également visualiser le coefficient Lambda qui doit se trouver à " 1 " ( en fait entre 0,97 et 1,03 )
    polo16v190 apprécie ceci.
  4. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Salut.
    Il me semble que tu peux regarder la valeur lambda de la sonde. Elle doit être comprise en 0.98 et 1.02. Le plus souvent sur 1 ce serait l'idéal, mais les variations sont normales.
    Cela doit se faire sur moteur chaud, autrement c'est le mode générique qui est utilisé par l'ECU, j'ignore si ça change quelque chose, mais je le signale.
    Par contre il te faut aller dans le groupe 01 moteur, puis groupe de mesures, puis group 30 je pense.
    EDIT : Macguyvert a été plus rapide que moi ;)
  5. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    105000
    APK
    115
    salut ! ah d'accord j'ai compris , merci beaucoup les amis pour ces informations :)
