Comment trouver len code pin immo sur un T4 2.5L tdi ACV 1998 immo 1
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hugo1313, 30 Décembre 2013.
  1. hugo1313
    hugo1313 Débutant
    Bonjour tous le monde,
    Voilà, j'ai un véhicule (voir le titre) sur le quel je n'ai plus de clé.
    J'ai acheté chez VW des clés que j'ai fais tailler.
    Je suis allé chez VW pour les faire coder sur véhicule et on ne sait pour quel raison ça a bloqué.
    Le gars de chez VW m'a dit que je pouvais me débrouiller avec le vagcom.
    Pour info, j'ai vag com avec le câble et vag tacho avec son câble aussi.
    Suite à de nombreuses recherches, j'ai compris qu'il fallait le pin pour pouvoir recoder les clefs pour immo 1 (3Z).
    Avec vag tacho je n'arrive pas à récupérer ce précieux code alors que ça fonctionne sur ma golf 3...
    Avez-vous des infos à me donner sur ce sujet?
    Voiture concernée : Volkswagen T4 - acv - 2.5L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Comment trouver len code pin immo sur un T4 2.5L tdi ACV 1998 immo 1
    Bonsoir a tous
    tu as certainement un mauvais concessionnaire ; car il ont les outils en ligne pour le faire
    a titre d'information , on pourrait sous entendre beaucoup de chose , on ne discute pas sur ce forum de chose illégal
    Freddy
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re
    essaie 01 moteur , 10 adaptation , canal 00 remettre les valeurs d'usine
    ok , sauver
    si tu as 2 clef , une fois le témoin éteint tu as 20 sec pour mettre la 2 ème clef et mettre le contact
    Freddy
  5. hugo1313
    hugo1313 Débutant
    Merci pour ta réponse,
    Non, le concessionnaire est bon, c'est pour cela que je suis allé chez lui qui est loin de chez moi.
    C'est la machine qui a bloqué.
  6. hugo1313
    hugo1313 Débutant
    J'avais bien vu cette solution mais j'ai peur de dérégler des valeurs comme le régime de ralenti ou autre? non?
  7. hugo1313
    hugo1313 Débutant
    Personne pour me dire si il y a des risques à faire cette manipulation?
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    non c'est juste pour adapter les clefs
    Freddy
  9. hugo1313
    hugo1313 Débutant
    Bon voilà je viens de faire cette manipe.
    En validant le zéro, je ne voie pas de quel voyant tu parles qui doit s'éteindre.
    En tout cas, après cette manip, le véhicule ne démarre plus du tout, je suis obligé de couper/remettre le contact pour qu'il démarre puis cale au bout d'une seconde.
    Suite à cette manip, je suis allé faire un tour dans 25 immo et j'ai toujours 2 clés d'enregistré???
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    le témoin de la clefs qui doit s’éteindre
    Freddy
  11. MacGUYvert
    ça ressemble à: " direction la concession VAG sur un plateau remorque " en avant toute !!!
    J 'achète toujours mes voitures neuves chez AUDI , et avec le jeu de clefs , il y a toujours le "code immobilisateur" gravé en blanc sur une languette en plastic noir ....
    Qu ' en pensez vous ???
  13. hugo1313
    hugo1313 Débutant
  14. hugo1313
    hugo1313 Débutant
    Non pas de plateau en tout cas, j'ai acheté un autre calculateur neiman avec clé afin de rouler en attendant de régler mon problème.
    Puisque tu le demandes,
    Je pense que tu as bien de la chance de pouvoir acheter des voitures neuves avec la languette chez audi.
  15. MacGUYvert
    Rebonjour
    Oui acheter des voitures neuves chez Audi , cela représente un gros investissement que je me permets tous les 30 ans en moyenne , car ma voiture a déjà 21 ans et plus de 300 000 Km SANS avoir jamais eu le moindre soucis , car elle n 'a jamais apartenue à un autre "abruti" que moi !!
    Tu saisis la différence ????
  16. hugo1313
    hugo1313 Débutant
    Bon ,j'ai reçu le SBB programmer et ça ne fonctionne pas. il me donne code pin:0000
    Je commence à désespérer.
    Je crois que comme tu disais electroman, je vais me diriger vers le can commander.
  17. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Salut Hugo
    tu as déjà eu l’occasion de démonter ce boitier immo ???
    car parfois sur ce boitier ou lorsque c'est dans le compteur ,au début il laissait le code a gratter sur le boitier
    je croit que sur ce modèle ;il est derrière la bouche aération cote chauffeur ,près de la porte
    Freddy
