comment verifier le diférentiel/ les cardans?
Discussion dans 'Transmissions' créé par luc33, 13 Novembre 2011.
  1. luc33
    luc33 Nouveau
    (re)salut,
    pas une seule réponse à mon premier message sur des claquements dans les virages alors je retente ma chance avec une question plus générale:
    Qui sait comment vérifier un différentiel et les cardans?
  3. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Re : comment verifier le diférentiel/ les cardans?
    Bonj ,our,
    Pour les cardans , ca commence par un controle visuel, état des soufflets, puis tu prends la barre a pleine main et tu secoues sur sa
  4. luc33
    luc33 Nouveau
    merci pour ta réponse. Mes soufflets sont ok. le cardan droit n'a que un jeu axial. il faut rouler un peu avant que le bruit apparaisse, uniquement quand je tourne a gauche et qu'un vitesse est enclenchée. ca te dit quelque chose?
